В общем, забрал я аппарат, в заключении ровным словом никаких характеристик, а сухо написано "соответствует паспортным характеристикам". Как бы его протестировать? Хотелось бы понять, это поведение нормальное для всех релейных стабилизаторов, или всё же отклонение?
К чему приводят скачки напряжения
Острота вопроса защиты бытовой техники от некачественной электроэнергии в сети возрастает актуальна по причине большой стоимости многих электроприборов.
Скачки напряжения считаются существенной угрозой для бытовой техники и электроники. В некачественных электрических сетях напряжение может повышаться до 250 В и падать ниже 180 В, тогда как нормативами предусмотрена величина 220 В с колебаниями +/-10%.
Безусловно, большинство производителей бытовой техники стараются защитить приборы от внезапных импульсов перенапряжения и всевозможных колебаний в сети, предусматривая защиту в конструкции техники. В частности, ряд стиральных машин при понижении напряжения до 180 В всего лишь перестают работать.
Но данной защиты может не хватить.
Самой распространенной причиной выхода из строя бытовой электроники считается повышенное напряжение, сверх предусмотренного для прибора, обусловленное неравномерным потреблением электричества. Продолжительная работа при перенапряжении снижает жизненный ресурс приборов, а серьезное увеличение его уровня ведет к пробою изоляции и поломке техники.
Как бороться
Сегодня есть несколько способов уменьшить последствия от изменения в сети величины напряжения:
релена пряжения для бытовых приборов разной мощности. При скачке напряжения данные устройства отключают электронику от сети, а при стабилизации напряжения подключают их автоматически через некоторое время. Через такие реле можно подключать стиральные машины, холодильники, телевизоры и любую подобную технику.
стабилизаторы напряжения для предохранения приборов от колебаний и перепадов напряжения. Это устройство подключают между электрической сетью (источником) и нагрузкой, им контролируется напряжение, идущее на потребителей. В стабилизаторах предусмотрена функция контроля, когда величина напряжения выходит за контролируемый стабилизатором диапазон, например выше 260 В или ниже 150 В, то стабилизатор блокируется и выключает потребителя от сети. После того, как напряжение возвращается до приемлемых значений, стабилизатор опять включается.
источники бесперебойного питания. Перебои в электропитании опаснее всего для компьютеров и подобной техники. Кроме того при систематическом "мигании" электричества электроника может сгореть. Для избегания таких неприятностей, необходимо установить источник бесперебойного питания, он даст возможность при отключении тока правильно выключить компьютер и сохранить информацию.s://kupitstabilizator.ru/moshnost-1-faza
и трехфазные https://kupitstabilizator.ru/moshnost-3-fazi
И ещё ____ссылки выше почитайте, много для себя от кладете!!!
Любой релейный стабилизатор имеет в каждом диапазоне регулирования верхнее и нижнее напряжение, а общий его разброс может достигать 202-237В, если в характеристиках стабилизатора указано +-8%. Так что, если этот дисплей всегда ровно 220В показывает, то это такой фокус и не верьте этому. И замена механических релюшек на симисторы и твердотельные, кроме уменьшения времени переключения, отсутствия щелчков и подгорания контактов, ровным счетом ничего не дает т.к. не меняется сам принцип работы. Ровно 220В на выходе дает только инверторный стабилизатор, который из выпрямленного (и стабилизированного) постоянного тока заново "нарезает" этот синус и ему без разницы чтобы там за бортом не происходило, но купить хороший инверторный это совсем другие бабки будет стоить.
У меня релейная Ресанта и по лампочкам едва заметно, если с 217 на 227В он переключает, но чтобы провалы были отродясь такого не было.
Sun82 написал:
Sun82, возьмите в магазине другой релейный стаб другой марки, подключите. Если что, у вас будет 2 недели на возврат товара. В целом время переключения в релейниках довольно большое, так что электроника может отключаться, это нормально, для плавной регулировки нужны электромеханические стабы.
