Sun82
Sun82
24.12.2017 в 11:41:49
Всем доброго времени суток. В связи с постояными сильными скачками напряжения в частном доме (от 190 до 250В),купил и установил стабилизатор Ruself 9000L. Все понравилось, особенно информативный экран. Проблема такая:при переключении напряжения (щелчок реле, выходное напряжение меняется) есть значительная пауза с падением напряжения. Сильно мигают светодиодные лампы и выключаются конфорки и духовка газовой плиты (она с газ-контролем всех конфорок и духовки). Вопросы: 1) Это вообще нормально? 2) Можно ли (есть ли смысл) сдавать стабилизатор по гарантии? 3) если по п.2 нет - может, хотя бы с плитой что-то сделать, чтобы не реагировала? 4) Заземление подведу только весной, может ли это быть связано с отсутствием заземления?
24.12.2017 в 14:04:53
Sun82 написал: и выключаются конфорки и духовка газовой плиты (она с газ-контролем всех конфорок и духовки).
Слышал что есть плиты, у которых газ контроль работает от сетевого напряжения. Наверное Ваш вариант. В большинстве плит газ контроль совершенно автономен.
Sun82 написал: Проблема такая:при переключении напряжения (щелчок реле, выходное напряжение меняется) есть значительная пауза с падением напряжения. С
У таких стабилизаторов есть время реакции на изменение напряжения. Посмотрите в паспорте характеристики.
Sun82 написал: 3) если по п.2 нет - может, хотя бы с плитой что-то сделать, чтобы не реагировала?
Как вариант - поставить на плиту и свет отдельный он-лайн стабилизатор - бесперебойник у которого напряжение на выходе постоянно.
Sun82 написал: 4) Заземление подведу только весной, может ли это быть связано с отсутствием заземления?
Нет.
Sun82 написал: В связи с постояными сильными скачками напряжения в частном доме (от 190 до 250В),
Надо смотреть - откуда вы подключены. Если трансформатор в КТП нормальный - надо смотреть линию. Возможно ноль уже там на ладан дышит. Либо просто линия перегружена. Либо фаза перегружена. Пригласите энергетиков - пусть проверят
Sun82
Sun82
25.12.2017 в 09:19:43
Спасибо за ответ. При отключении электричества не работает поджиг и часы, но сама плита работает. Поэтому мне и странно, что она выключается. Характеристики посмотрю. Но не раз читал, что-то вроде "если у вас из-за переключения релейного стабилизатора моргает свет - просто замените лампы накаливания светодиодными". Вот у меня вообще нет ламп накаливания, только светодиодные и люминисцентные. И те и другие моргают, заметное угасание до нуля на долю секунды. Странно, но никакая техника на эти скачки не реагирует - ни стиральная машина, ни посудомойка, ни телевизоры. А лампочки и плита - реагируют... А по поводу линии - у нас она старая, и всегда напряжение от 200 до 240,но иногда скачет и сильнее. Например, кто-то варит по соседству - вообще светомузыка.
25.12.2017 в 09:27:09
Sun82 написал: При отключении электричества не работает поджиг и часы, но сама плита работает.
Очень странно. Надо искать причину. Это совсем не нормально.
Sun82 написал: И те и другие моргают, заметное угасание до нуля на долю секунды
Что-то не так со стабилизатором. Заметно долго до нуля не должно быть.
Sun82
Sun82
28.12.2017 в 10:45:29
Сегодня поискал в инструкции - не нашёл времени срабатывания реле. Самый главный вопрос к пользователям релейных стабилизаторов(особенно, если у вас Ruself): у вас светодиодные и люминисцентные лампы как-то реагируют на переключение реле? Хотя бы какое-то мигание есть? Или вообще незаметно? Лампы накаливания наверняка мигают, но везде пишут, что светодиодные вообще никак не должны реагировать... Собираюсь сдавать по гарантии, заранее думаю, как реагировать, если скажут "все ок, все так и должно быть".
28.12.2017 в 12:54:00
Sun82 написал: Сегодня поискал в инструкции - не нашёл времени срабатывания реле. Самый главный вопрос к пользователям релейных стабилизаторов(особенно, если у вас Ruself): у вас светодиодные и люминисцентные лампы как-то реагируют на переключение реле? Хотя бы какое-то мигание есть? Или вообще незаметно? Лампы накаливания наверняка мигают, но везде пишут, что светодиодные вообще никак не должны реагировать... Собираюсь сдавать по гарантии, заранее думаю, как реагировать, если скажут "все ок, все так и должно быть".
Sun82, Пусть проверят с осциллографом, что происходит при переключении.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.12.2017 в 13:04:26
Лгут. Светодиодные лампы в принципе неинерционные, если в драйверах нет накопительных конденсаторов, то мигают и ещё как. Вы в принципе не правильно выбрали стабилизатор, ваша модель предназначена для работы с плавными падениями напряжения и нагрузкой не чувствительной к кратковременным пропаданиям.
.. и выключаются конфорки и духовка газовой плиты (она с газ-контролем всех конфорок и духовки)
Это может быть вызвано реакцией процессора газовой плиты. Попробуйте выключить компьютер на полсекунды :swoon
Sun82
Sun82
28.12.2017 в 14:29:04
Компьютер, как и остальная техника никак не реагирует на него... Понимаю, что там, видимо, конденсаторы помощнее. А стабилизатор выбирал по отзывам, на Ruself'ы их немного, но в основном - положительные. Точность выдаваемого напряжения мало интересует, важно защититься от сильных скачков при перекосе фаз. Ну и плюс, когла включаю электрочайник и одновременно ещё какой-то мощный прибор - напряжение падает, как минимум вольт на 10-15. Вследствие чего и так невысокое напряжение падает до результата менее 200В, и приборы работают не на полную мощность. Это тоже раздражает. С поставленной задачей стабилизатор справляется, раздражает лишь пауза при переключении. А в выходные он срабатывает раз по 5-10 в час.
Aтос
Aтос
28.12.2017 в 15:53:34
Существуют стабилизаторы которые работают без прерывания но у них другие недостатки. Мне неизвестны стабилизаторы на все случаи универсальные.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
01.01.2018 в 18:35:04
Беда с этими Руселф релейными такая была и похоже осталась. Поговаривают , что рынка России разработали , а точнее допилили старые разработки. В руках их пока не успел подержать. Рекомендация здесь одна - меняйте к чертям этот руселф и берите что то приличное - например Элекс серии Ампер
Sun82
Sun82
14.02.2018 в 11:22:12
В общем, сдавал в сервисный центр, сегодня пришёл ответ, что ВСЕ НОРМАЛЬНО. Заключение ещё не видел, на днях привезут только в пункт. Прошу совета что дальше делать. Если будут обоснованные доводы, изложенные на бумаге - опубликую здесь. Пока есть желание сбыть его через авито и действительно купить что-то нормальное (кто что посоветует? Из ценового диапозона до 15 тысяч за модель с аналогичными характеристиками.
