Zhendos
Zhendos
24.12.2017 в 22:35:20
serj12 написал: Главное - что бы защищало
Ну собственного для этого щиток и под нож А chint, я так понимаю, придется еще поездить поискать
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2017 в 23:12:10
Zhendos, Но тогда большая тройка-четверка)))…
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2017 в 00:41:08
Zhendos написал:
Zhendos, возьмите два УЗО на 63А 30 мА на квартиру и одно на 10А на 30 мА на лоджию/балкон. Щиток Хагер Гольф 18/22 модулей, их же железо во имя экономии, и все хорошо!)))…
Zhendos
Zhendos
25.12.2017 в 01:02:47
MaSeVi написал: Zhendos, возьмите два УЗО на 63А 30 мА на квартиру и одно на 10А на 30 мА на лоджию/балкон. Щиток Хагер Гольф 18/22 модулей, их же железо во имя экономии, и все хорошо!)))…
Ванную наверно хочется 10мА защитить, а вот 10А на лоджию не мало будет? Там и свет и розетка все-таки. Да и смысл в таком случае УЗО ставить, если после него один автомат всего
Может еще кто скажет где этот хагер 100% не паленный в Питере можно взять, вообще бы хорошо было))
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2017 в 01:09:50
Zhendos, Если ванную распределить под одно из групповых УЗО,то ничего страшного . Под УЗО 10А балкона, так то я думаю, что у Вас пойдет кабель 1.5х3 кв.мм., Вы же не уточнили...
Zhendos
Zhendos
25.12.2017 в 01:12:51
MaSeVi написал: я думаю, что у Вас пойдет кабель 1.5х3 кв.мм
Это я думал мало ли тоже совет дадут :) Вообще собирался 3х2,5 ВВГнг кинуть
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2017 в 02:06:40
MaSeVi написал: serj12, Я Чинт последние вышеуказанные диффы вообще последние из ассортимента Электромонтажа забрал)))...
MaSeVi,
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2017 в 02:08:17
MaSeVi, Да бросьте.https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9732_diff_avtomat_nb1l_203107_tip_as_16a_30ma_230/
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2017 в 09:08:18
dokar, я про 4Р, и месяц назад...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.12.2017 в 09:30:13
MaSeVi, что-то у них 4п дифы старомодно выглядят, как АД 14 ИЕК старого образца.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2017 в 09:32:09
Vadim 161, Может быть, я с ИЭКом не сравнивал, ибо неинтересно.)))…
