25.12.2017 в 12:50:34
eguene.sevryukov написал: ФГО установлено со стрелкой вверх
:D :D :D
bc----
bc----
25.12.2017 в 13:23:42
eguene.sevryukov написал: Так, а то что кривовато спаяно после счетчика перед шаровым краном, там надо переделывать?
ППР или течет сразу, или работает долго, так что можно не переделывать. Но насчет ФГО вы сильно погорячились, неправильно он у вас стоит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.12.2017 в 13:44:57
eguene.sevryukov, в теме http://www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?page=3 пост #708148. Ваш случай.
Mazayac
Mazayac
25.12.2017 в 21:51:39
eguene.sevryukov написал: ФГО установлено со стрелкой вверх как и счетчик с клапаном.
eguene.sevryukov,
26.12.2017 в 12:47:51
Mazayac, Почему на картинке при вертикальной установке косого фильтра написано, что его придется чистить в разы чаще? Бред?
Mazayac
Mazayac
26.12.2017 в 12:54:57
BV, да, это бред. Мелкие подписи не дочитал, копируя картинку из интернета.
Спасибо за внимательность!
26.12.2017 в 13:10:00
Mazayac написал: BV, да, это бред. Мелкие подписи не дочитал, копируя картинку из интернета.
Mazayac, Подумал. Не совсем и бред. Разница есть.
Mazayac
Mazayac
26.12.2017 в 13:11:32
BV, если и есть, то ничуть не такая катастрофическая, как живописуется в подписи :)
26.12.2017 в 17:20:03
Mazayac написал: BV, если и есть, то ничуть не такая катастрофическая, как живописуется в подписи :)
Mazayac, Это да. Просто они имели в виду, что если кормить фильтр песком, то во втором случае песок перекроет часть сетки ближе у выходному отверстию быстрее, чем в первом.
Грэй
Грэй
26.12.2017 в 20:26:38
eguene.sevryukov написал: стоит ли переделывать данное соединение, так как при пайке трубу слегка перекосило?
фото может искажать, поэтому смотрите сами: отклонение осей после пайки (несоосность), не должно превышать 15градусов.
