Remonter\/
Remonter\/
25.12.2017 в 14:17:24
Добрый день, мастера! Подскажите, как правильно грунтовать стены и потолки перед покраской - грунтовка Dufa Tifengrund LF, прогрунтовал одну стену велюровым валиком, без разбавления - поверхность получилась стекловидная. Поверхность - Ротбанд Паста на стеклохолсте. Читал, что стекловидная поверхность - это не очень хорошо. Может быть, прошкурить ее 320 шкуркой, чтобы убрать "стекло"? Или разбавлять грунтовку?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.12.2017 в 15:18:21
А чем красить планируется?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Remonter\/
Remonter\/
25.12.2017 в 15:28:40
АПОСТОЛ написал: А чем красить планируется?
АПОСТОЛ, Шервин Вильямс Эминенс - потолок, ШВ Суперпайнт - стены. Планирую галлон разбавлять стаканом воды, первый и второй слои.
Remonter\/
Remonter\/
25.12.2017 в 15:30:58
Вообще, непонятно, подходит ли Dufa Tiefgrund LF под покраску... В магазине сказали, самая лучшая грунтовка - 5 кг. стоит 650 руб.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.12.2017 в 15:32:35
Remonter\/, Эминемс разбавлять не стоит. Под дюрейшен грунтуем « кнауф тифенгрунт»
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Remonter\/
Remonter\/
25.12.2017 в 15:37:00
АПОСТОЛ написал: Remonter\/, Эминемс разбавлять не стоит. Под дюрейшен грунтуем « кнауф тифенгрунт»
АПОСТОЛ, Кнауф Тифенгрунт тоже есть, поверхность после него более шершавая, чем после Дюфы (портит больше идеально выведенную поверхность). После Дюфы она гладкая, что лучше перед покраской.
И Дюрейшна у меня нету, есть Super Paint.
Remonter\/
Remonter\/
25.12.2017 в 15:49:14
Видится единственное верное решение - стену, которую прогрунтовал до стекла - прошкурить, чтобы убрать стекло. Развести грунт Dufa водой 50 на 50 и прогрунтовать таким раствором все.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.12.2017 в 16:35:35
Remonter\/, Я имел ввиду Шервин.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
Грэй
25.12.2017 в 16:56:42
Remonter\/ написал: Dufa Tifengrund LF, прогрунтовал одну стену велюровым валиком, без разбавления - поверхность получилась стекловидная
это - хорошо.
Remonter\/ написал: Читал, что стекловидная поверхность - это не очень хорошо.
это не очень хорошо, если надо шпаклевать, или штукатурить. А под окраску это - идеально!
Remonter\/ написал: Видится единственное верное решение - стену, которую прогрунтовал до стекла - прошкурить, чтобы убрать стекло
Не нужно делать этого... красьте, не откладывая в долгий ящик. Будет хорошо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.12.2017 в 17:30:42
По глянцевой поверхности получится яйцевидная с проплешенеми покраска. И последующие слои не устранят дефект. Сугубо личное мнение.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
Грэй
25.12.2017 в 17:36:07
АПОСТОЛ, Не понятно что значит "яйцевидная", а проплешины действительно могут быть от проскальзывания валика. Чтобы валик не проскальзывал, Первый слой должен быть тонким, и красить нужно внимательно. Конечно, нужен опыт, ну, или надо потренироваться. Зато не будет ни полос, ни наплывов. Второй слой будет ложиться как обычно.
