Wanderer2017
Wanderer2017
26.12.2017 в 14:50:30
Добрый день! Собрался делать ремонт в таунхаусе, на втором этаже планирую разместить кровати на втором ярусе. Встал вопрос о вентиляции, наверху всегда душно. Предложили мне такой вариант, в приложении. Площадь таунхауса 100м, потолки 1 этаж 3м, 2 этаж 4м (в максимуме).
Подскажите, все ли учтено, правильно ли сделано.
26.12.2017 в 14:57:41
В договоре пишите дополнительная шумоизоляция, и условия по шуму менее 30дб
Wanderer2017
Wanderer2017
26.12.2017 в 15:06:03
Спасибо! Там есть 2 шумоглушителя, а сам чердак, где будет установлен рекуператор, планирую еще немного шумоизолировать.
26.12.2017 в 16:18:37
Wanderer2017, остальное детально не смотрел. По шуму - сейчас как раз ругаюсь с подрядчиками и не принимаю по уровню шумов рекуператор.
Правда там машина на 1200м3
Смотрите паспорт на машинку - и сколько там указан уровень шумов. Учитывайте - что это на работу без нагрузки, с нагрузкой вентиляторы шумят сильнее. И шумоглушители стоят на потоке воздуха - хорошо. Но много шума идет от корпуса машины.
Ким
Ким
26.12.2017 в 19:54:45
Wanderer2017 написал: ..... на втором этаже планирую разместить кровати на втором ярусе ....
Не понял где и как лестница выходит на втором этаже
Wanderer2017 написал: .... Подскажите, все ли учтено, правильно ли сделано. .... Площадь таунхауса 100м, потолки 1 этаж 3м, 2 этаж 4м (в максимуме). ....
Wanderer2017 написал: Встал вопрос о вентиляции, наверху всегда душно.
Исходя из площади помещения, предположу, что в доме будет жить не более чем 4 человека, максимум 5
Дальше все сброшу в кучу то на что обратил внимание сразу при первом взгляде.
  1. Все что Вам нарисовали - работать будет, но Вам правильно написали что главная "война" в этой схеме будет с шумом. Поэтому, из-за того что трассы короткие в качестве воздуховодов использовал бы шумоглушащие серии СОНО. И прокладывал бы их "лишь бы как ..", т.е. не натягивая и как можно "кривее". Это как раз и бы и уменьшило прилично шум.
  2. На мой взгляд, исходя из количества проживающих, установку Вам завысили по производительности. Поэтому перешел бы на меньший типоразмер, т.е. на 35-ю установку. Автоматически и шум немного уменьшиться и возможно диаметры воздуховодов то же (но скорее всего что вряд ли)
  3. Запомните главное - Вентиляция духоту не уберет. Хотя, можно сделать так что и ею возможно какую то часть убрать. Но это будут бешеные кратности. Вентиляция предназначена для того чтобы обеспечить нормальное пребывание людей в помещениях дома. А комфорт создает - кондиционирование. А т.к. второй этаж будет самым жарким летом и все тепло будет собираться под коньком то и это тепло надо удалять. И удалять его надо кондиционированием в летнее время и за счет удаления через вытяжной канал - в зимнее. Поэтому бы вытяжную решетку поставил бы как можно выше а приток ниже в спальных комнатах на втором этаже. Что касается первого этажа - одну вытяжную решетку убрал бы и сделал бы так чтобы между приточной и вытяжной решеткой было максимально возможное расстояние. Опять таки, непонятно где у Вас зона кухни. Можно только догадываться. Это нужно для того чтобы сделать вытяжные решетки в этой зоне. Исходя, из того что написал все расходы по решеткам пересчитывал бы заново. Хотя, трассировку с небольшим уточнением оставил бы такой.
  4. На воздухозаборе в установку можно второй фильтр не ставить. Не вижу в нем надобности. Что касается доп.фильтра на воздухозаборе с улицы в установку - вполне правильно.
  5. Воздухозаборную и выбросную решетки CG-200 заменил бы на нормальные вентиляционные решетки для наружной установки. А точнее, на выброс поставил бы инерционную решетку VK а на воздухозабор - что либо подобное АНР 200х200 (минимально). Вентрешетки CG - это "убийцы" приточных установок из-за своей конструкции.
Это тот минимум что увидел. Не проверял ни размеры воздуховодов ни решеток.
Wanderer2017
Wanderer2017
27.12.2017 в 14:24:21
Ким, Спасибо, за информацию. А т.к. второй этаж будет самым жарким летом и все тепло будет собираться под коньком то и это тепло надо удалять. И удалять его надо кондиционированием в летнее время и за счет удаления через вытяжной канал - в зимнее. Поэтому бы вытяжную решетку поставил бы как можно выше а приток ниже в спальных комнатах на втором этаже.
Т.е. вытяжную решетку поставить на втором ярусе где кровать, а приток допустим дотянуть до окна и над окном поставить приточную решетку?
Ким
Ким
27.12.2017 в 14:29:24
Wanderer2017 написал: Т.е. вытяжную решетку поставить на втором ярусе где кровать, а приток допустим дотянуть до окна и над окном поставить приточную решетку?
Ниже уровня вытяжной решетки.
Т.к. не знаю отметку второго яруса, можно и под ним приток организовать, чтобы не сквозило на кровати. Все надо смотреть на месте, т.е. представлять то что будет. А сейчас можно только гадать ...
27.12.2017 в 14:53:09
Ким написал: А т.к. второй этаж будет самым жарким летом и все тепло будет собираться под коньком то и это тепло надо удалять. И удалять его надо кондиционированием в летнее время и за счет удаления через вытяжной канал - в зимнее
не соглашусь частично - летом также более эффективно удалять тепло вытяжным каналом, особенно в высоких помещениях
Ким
Ким
27.12.2017 в 16:54:46
BV написал: .... не соглашусь частично - летом также более эффективно удалять тепло вытяжным каналом, особенно в высоких помещениях .....
Можно и вентилятором удалять но это менее эффективно чем охлаждать кондиционером.
27.12.2017 в 16:59:58
Ким написал:
Можно и вентилятором удалять но это менее эффективно чем охлаждать кондиционером. Этот верхний теплый воздух лучше загнать в рекуператор, чем в кондиционер.
Ким, В ТЦ и тд - где потолки от 4х и выше ... забираем воздух оттоком вентиляции в самом верху, а приток-отток воздуховодов кондиционирования, либо кассеты вешаем на высоте ... допустим метра три (естественно по месту....) например, в уровне дырявого потолка грильято или даже ниже . Это в разы эффективнее, чем за зря охлаждать "верхнюю шапку" теплого воздуха.
Ну а зимой эта шапка теплого воздуха идет в рекуператор. Летом, если внутри + 24, а на улице +30 тоже через рекуператор. Или "режим свободного проветривания" - для роторных машин
Ким
Ким
27.12.2017 в 17:35:03
BV написал: В ТЦ и тд - где потолки от 4х и выше ... забираем воздух оттоком вентиляции в самом верху,
;) :) "Это уже совершенно другая история ..." ;) :)
