Mr. Jet
Mr. Jet
19.02.2020 в 22:24:15
У меня похожая ситуация. Греет только один сегмент круга, не зависимо от посуды. Это хорошо видно при кипении воды в кастрюле. Брак какой-то. Косичка выложена аккуратно и ровно по плоскости.
20.02.2020 в 02:33:15
Mr. Jet, как может греть сегмент, если катушка намотана по спирали?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.02.2020 в 04:40:34
Mr. Jet написал: Греет только один сегмент круга, не зависимо от посуды. Это хорошо видно при кипении воды в кастрюле. Брак какой-то.
У меня электроплита на обычных конфорках. И тоже вода в кастрюле закипает вначале только на одной половине. А как это может быть если спираль намотана в круговую? Да и у вас как это может быть если также намотана катушка? Чуть быстрей прогревается какая-то часть (область) конфорки+кастрюли и кипеть начинает на ней. А потом прогревается всё и кипение уже идёт по всему объёму воды.
ИМХО (IMHO)
Logtar
Logtar
14.04.2020 в 12:19:17
Катушка 18см верно. Но в некоторых моделях поверх катушки еще стоит доп.пластина для распределения тока. Тогда размер становиться больше, около 210мм, к тому же пластина квадратная, и площадь становится еще больше. Пример тут https://lex1.ru/shop/novinki/novinki-varochnyh-panelej/lex-evi-320-f-bl/
iOleg
iOleg
Улан-Удэ
02.09.2022 в 12:51:04
landco написал: Всем привет, кто сталкивался с неравномерностью нагрева дна больших сковородок (диаметр крышки 26-28)? У меня такая хрень наблюдается с индукционной плиткой Китфорт 101 - интенсивно греется пятно в центре см 12 в диаметре, а по краям значительно холоднее. Как итог, постоянно пережаривается в центре, а по краям недожаривается. Это особенно заметно при жарке, да.
Не знаю вот, какую модель выбрать, чтоб без этих проблем. С маленькими сковородками понятное дело проще, поэтому в рекламе индукционных плит всегда мелкие.
landco, у меня точь в точь, как у вас. Также чугунка Биол Оптима 0126 - 26 см и внешняя плитка Китфорт КТ-109. Замучался уже - центр горит, по краям не дожаривается. Вы смогли решить проблему? Пока сдал обратно в магазин индукционку. На старой электроплите данная чугунка гораздо лучше себя ведёт.
alex50
alex50
03.09.2022 в 01:03:10
берите комбинированную,2 индукция + 2 обычные конфорки.....удобно, пользуюсь, недавно заменил!
