megrad, ))) Это уже сделано для удобства. А так по инструкции в 1 АВ можно подключить 2 жилы на его клемму.
08.02.2018 в 10:55:09
08.02.2018 в 10:56:08
megrad, Если плохой контакт, то последующие АВ под данной группой могут остаться без питания. А так если контакт плохой, но есть непрерывность, сдохнет 1 АВ. Меньше будет нагрев - это бесспорно.
08.02.2018 в 10:56:28
s.soprano, Ну про 10 тоже ясно. Но без разрыва мне кажется это тупо перестраховка и не более.
08.02.2018 в 10:57:48
s.soprano написал: Меньше будет нагрев - это бесспорно.
Но тогда про эту проблему можно поздно заметить!
08.02.2018 в 10:59:44
olegvlz написал: Это уже сделано для удобства. А так по инструкции в 1 АВ можно подключить 2 жилы на его клемму.
И
s.soprano написал: на ощупь немного нагревались (теплели) перемычки на 3 включенных комфортках.
olegvlz написал: Но без разрыва мне кажется это тупо перестраховка и не более.
Это из жизни. Питающий провод должен быть непрерывным, дрогой вопрос как этого достигнуть.
08.02.2018 в 11:00:23
Ещё раз НШВИ ПуГВ и пресс клещи.
megrad, про ншви в курсе. Нет инструмента. Собираюсь, но все никак.
08.02.2018 в 11:03:36
Ребят, вопрос - менять ли эту излишне перегнутую перемычку? Боюсь потечет изоляция со временем к теме о допустимом изгибе ПВ1. Просто нет желания опять крутить винты - стираются шлицы.
08.02.2018 в 11:04:43
megrad, Если будет безразрывно и на одном АВ произойдет аварийная ситуация там будет локализация, но при этом нижестоящая нагрузка так и будет работать! Разрыв это дело исключает. ИМХО
