ZooZoo
ZooZoo
01.01.2018 в 00:38:49
Mazayac написал: кабель от РЭК/Prysmian не поддаётся этому ножу, слишком изоляция крута
берите, например, ККЗ или СКЗ, все получится
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.01.2018 в 03:22:00
Mazayac написал: кабель от РЭК/Prysmian не поддаётся этому ножу, слишком изоляция крута.
А какой конкретно у Вас ножичек ? У меня например Хаупой проблематично чистить РЭК, а вот тем-же изрядно побитым жизнью Книпиксом чистится, ибо пятка у него маленькая.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
01.01.2018 в 03:23:02
BV написал: Ну так-то зачем тянуть? Для нормальной протяжки нужны не такие уж и большие усилия по букварю производителя.
Именно что, хотя на отдельных недоэлектрических ресурсах большинство уверено, что тянуть надо до хруста в тазобедренных суставах.
Для понимания процесса рекомендую всем кино !#[https://youtu.be/4oNLiPrdgxw]
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.01.2018 в 11:49:25
Mazayac, да ладно, я пока не в встречал такого круглого кабеля в ПВХ изоляции, который бы не чистился таким стриппером. А вы точно оригинальный стпиппер использовали или китайский вариант?
Мои статьи по электрике
Mazayac
Mazayac
01.01.2018 в 11:54:19
Alexey_Spb, оригинальнее некуда, Knipex KN-9855. Сам был в шоке. И я не про круглый кабель, а про нож с пяткой.
elcin
elcin
Нижнекамск
01.01.2018 в 12:21:53
С праздником! С диффавтоматами EKF года три четыре назад была проблема. Они модернизацию или инновацию провели, в ререзультате чего с трёх подъездов 10 этажного дома, штук 100 или поболее, отправилось производителю. Жилу на 2,5 квадрата затягиваешь в нем, он отрабатывать начинает. В два ,три раза складываешь , все, норма. С завода по запросу пришел совет, увеличивайте сечение кабеля и будет вам счастье... Мы монтаж делали в этой новостройке. Поэтому как бы в курсе , но весело было, нервов ушло пока поняли что к чему... Как то так, может поможет.
линк
линк
Кармиэль
01.01.2018 в 13:56:27
elcin написал: С праздником! С диффавтоматами EKF года три четыре назад была проблема. Они модернизацию или инновацию провели, в ререзультате чего с трёх подъездов 10 этажного дома, штук 100 или поболее, отправилось производителю. Жилу на 2,5 квадрата затягиваешь в нем, он отрабатывать начинает. В два ,три раза складываешь , все, норма. С завода по запросу пришел совет, увеличивайте сечение кабеля и будет вам счастье... Мы монтаж делали в этой новостройке. Поэтому как бы в курсе , но весело было, нервов ушло пока поняли что к чему... Как то так, может поможет.
Пробую догадатся что в устройстве дифа к такому явлению приводит... Типа если затянуть за диаметр провода 2.5мм2, подвижная часть клемы упирается в корпус, косит клему и она тянет за собой контент автомата... но раз это диф там не просто гибкие провода внутри ? (2 толстых через кольцо и 2 тонких на питание электроники)
elcin
elcin
Нижнекамск
01.01.2018 в 15:58:49
Не получается с цитированием ответить. Когда затягиваешь, на нижних клеммах, не помню точно на какой, она каким то образом задевает юстировочный винт. А он связан с электромагнитным расцепителем. Вот и отшибает при взводе. Поэтому сечение кабеля завод просил увеличить. Где-то на форуме вроде выкладывал когда-то про это.
megrad
megrad
01.01.2018 в 16:55:53
elcin написал: Не получается с цитированием ответить.
Выделяете необходимое, нажимаете на выделенное, внизу появляется надпись "цитировать". Нажимаете на надпись и получаете цитату в сообщении.
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2018 в 19:11:21
elcin написал: Не получается с цитированием ответить. Когда затягиваешь, на нижних клеммах, не помню точно на какой, она каким то образом задевает юстировочный винт. А он связан с электромагнитным расцепителем. Вот и отшибает при взводе. Поэтому сечение кабеля завод просил увеличить. Где-то на форуме вроде выкладывал когда-то про это.
elcin, Вот интересно а стандарты на защитную модульку не регламентируют мининимальное сечение проводника зажимаемое ее контактами ?
Да, ни фига.
линк
линк
Кармиэль
01.01.2018 в 19:23:46
Минимальное расстояние между токоведущими частями ? Если с 2.5 касается, и с 4 и с 6 не будет далеко
