08.02.2007 в 22:08:06
прошу помочь советом, фирма сделала по контракту "штукатурку стен": пришел мастер - накидал ун. раствор на 3 стены, прихожу - маяков не использовал, в одном углу 95 гр. и накидал там, где неровностей небыло. Звоню, возмущаюсь - говорят надо было оговаривать, что угол должен быть 90 градусов, и вообще это "улучшенная штукатурка" и стоит больше. Использовал в работе правило и мой уровень.
Vadik
Vadik
08.02.2007 в 22:39:51
рассказывали случай, наняли штукатуров-таджиков. привезли в коттедж, завезли материалов и т.п. приехали принимать работу, а штукатурка вообще кривая.
заказчик -" чо за нах..??!!"
выяснилось - таджики руками раствор мешали и на стены, руками же накидывали и разравнивали .. типа инструмент им не дали, а они и не просили. привыкли свои землянки в таджикистане из г*на руками лепить. :)
в общем у вас не худший случай, а штукатурка и правда может быть "улучшенная". вы по всей видимости "высококачественную" хотели, да по отвесу и углы 90 градусов. это надо было отдельно в контракте оформлять и стоит оно по другому. единственное, скорее всего, пользуясь вашим незнанием фирма за цену "высококачественной" продала "улучшенную". это как по цене осетрины - продать минтай. :)
почём кстати ? :)
09.02.2007 в 00:46:34
по 240 руб. за 1 м2
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.02.2007 в 01:36:20
Скорее всего фирма нашла этого штукатура по объявлению, и решили они его ( если можно так выразится) Протестировать !!! А теперь к нему какие претензии ?? Фирма должна за всё это ответить. Нужно было в договоре обговорить все детали по этапам работ!!!
Vadik
Vadik
09.02.2007 в 03:26:37
9$/кв.м .. скорее всего для фирмы это и есть "улучшенная". так что всё верно.
такая штукатурка как вы хотите у гастарбайтеров 7-8$/кв.м стоит. от фирмы наверное не стоит таких цен ждать.
ps. хотя укладка паркета в фирме дешевле, чем у фрилансеров.
Светофор
Светофор
10.02.2007 в 23:39:28
Простая,улучшенная,высококачественная. Соответственно зазор на 2м.от 2мм-5мм (по памяти, не очень точно) Это все занормировано.СНиП. Но за 9 баксов ( ФИРМА ?) требовать углы 90гр. Думаю это Ваша хитросделанность с мыслью: "А неразвести бы мне строителей, да подешевле"
solo
solo
13.02.2007 в 09:16:02
Светофор написал : Думаю это Ваша хитросделанность с мыслью
А вам не кажется, что рядовой наниматель не обязан знать, что должно входить в цену, а что нет.. И не кажется ли вам, что элементарное уважение исполнителя к заказчику и заключается в том, чтобы объяснить, что именно он получит за эти 9 баксов. Ему трудно сказать: "Хозяйка, углы прямыми делать будем или просто стены гладкими? Первое стоит 30 баксов, второе 10". И пусть хозяйка думает и считает. И взаимных обид меньше будет
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 09:55:38
solo написал : А вам не кажется, что рядовой наниматель не обязан знать, что должно входить в цену, а что нет.. И не кажется ли вам, что элементарное уважение исполнителя к заказчику и заключается в том, чтобы объяснить, что именно он получит за эти 9 баксов. Ему трудно сказать: "Хозяйка, углы прямыми делать будем или просто стены гладкими? Первое стоит 30 баксов, второе 10". И пусть хозяйка думает и считает. И взаимных обид меньше будет
так и должно быть. Заказчик должен знать, что он получит и за какую цену. И объяснение всего это ложится на исполнителей. Заказчик не обязан знать все тонкости технологии, но она должна быть объяснена и сделана как надо.
Tatsel
Tatsel
13.02.2007 в 12:26:54
так если они сделают 90, то у вас на двух метрах будет 17 см, т.е. стена выдвинется вперед на 17 см.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.02.2007 в 12:42:56
Как то А. Райкин говорил про костюм : " Претензии к пуговицам есть ?????"......., примерно тоже самое и со штукатуркой.....
solo
solo
13.02.2007 в 13:16:13
Tatsel написал : так если они сделают 90, то у вас на двух метрах будет 17 см, т.е. стена выдвинется вперед на 17 см.
Ну так объясните это клиенту с самого начала и пусть он решает, что ему важнее: прямые углы или 17 см стены.
