romVsen
romVsen
02.01.2018 в 02:19:56
С наступившим всех! Есть гидромассажная ванна, скорее всего марка "Тритон", выпуска ~2010 года. На боковой стенке имеется держатель душевой лейки. Проблема в том, что когда лейка ставится в этот держатель, то остатки воды стекают под ванну. Держатель внутри из жесткого плстика, понятно, что он не обеспечивает хоть какое-то подобие герметичности.
Вопрос: есть ли варианты держателя, в котором бы внутри было нечто, обеспечивающее хоть какую-то герметичность (например, резиновая манжета)?
Подробности на приложенном фото. Спасибо!
master.msk
master.msk
02.01.2018 в 14:45:50
romVsen, есть, но не сколько манжета, но еще и шланг должен быть гладкий
romVsen
romVsen
02.01.2018 в 20:05:47
master.msk написал: romVsen, есть, но не сколько манжета, но еще и шланг должен быть гладкий
master.msk, спасибо за ответ! Можете дать ссылку на такой шланг и соответствующий держатель?
master.msk
master.msk
02.01.2018 в 20:24:36
romVsen, смеситель 224603350 Jacuzzi Aura, не знаю, продается ли отдельно шланг и держатель, вряд ли
Mazayac
Mazayac
02.01.2018 в 20:30:19
romVsen, насколько я могу судить по единственной фотографии - замысел производителя заключался в герметизации тем резиновым колечком, что надето на гайку шланга. Проверьте его посадку, замените на более толстое... Если ответная пластиковая втулка не сожрана при эксплуатации злым шлангом - может и получится.
romVsen
romVsen
03.01.2018 в 00:15:33
Mazayac написал: romVsen, насколько я могу судить по единственной фотографии - замысел производителя заключался в герметизации тем резиновым колечком, что надето на гайку шланга. Проверьте его посадку, замените на более толстое... Если ответная пластиковая втулка не сожрана при эксплуатации злым шлангом - может и получится.
Mazayac, не совсем так. Лейка уже новая стоит.
Возможно действительно должна быть специальная лейка с уплотнительных кольцом? Или может на эту лейку можно натянуть что-то типа манжеты?
Mazayac
Mazayac
03.01.2018 в 00:25:42
romVsen, вложите лейку во втулку, посмотрите, какие плоскости соприкасаются. Возможно решится прокладкой-колечком, возможно прокладкой-шайбой, по месту виднее.
romVsen
romVsen
03.01.2018 в 00:56:53
Mazayac, спасибо! Попробую съездить на рынок с лейкой и размерами держателя. Авось что-то найдется.
