Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2018 в 11:29:23
new5378 написал: сейчас все борются за компактность в щите
Надо правильно выбирать щит, чтобы не приходилось бороться непонятно за что.
megrad
megrad
09.03.2018 в 19:32:16
new5378, компактность, не есть логичность.
new5378
new5378
09.03.2018 в 20:03:17
А раздувать щит в квартире на пол стенки,это правильно.
MaSeVi
MaSeVi
09.03.2018 в 20:20:14
new5378 написал: А раздувать щит в квартире на пол стенки,это правильно.
new5378, Правильно, если есть необходимость. Индивидуальная задача - индивидуальное решение...
megrad
megrad
09.03.2018 в 21:02:10
Устраивает советский вариант с 2 пробками?
woodlu
woodlu
11.07.2019 в 09:47:22
Купил ВАР 01М-083, где-то пару недель работал нормально напряжение показывал около 240 В и ток 1 А почти без нагрузки (только лампочка и радио включены), сейчас начал выдавать странные значения, показывает напряжение 360 В, и ток в 6 А, при этом стоит УЗМ который должен был бы уже отключить всё если бы напряжение действительно было такое большое, ну и + ко всему нагрузки вообще нет, ни единой лампочки не горит в доме, а ток всё равно 6 А... сталкивался ли кто-то с подобным?
ZooZoo
ZooZoo
12.07.2019 в 02:00:14
woodlu написал: Купил ВАР 01М-083, где-то пару недель работал нормально напряжение показывал около 240 В и ток 1 А почти без нагрузки (только лампочка и радио включены), сейчас начал выдавать странные значения, показывает напряжение 360 В, и ток в 6 А, при этом стоит УЗМ который должен был бы уже отключить всё если бы напряжение действительно было такое большое, ну и + ко всему нагрузки вообще нет, ни единой лампочки не горит в доме, а ток всё равно 6 А... сталкивался ли кто-то с подобным?
woodlu, напишите в чат на сайте Меандра, так быстрее всего ответят
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.07.2019 в 12:01:41
Постоянно дохнут ВАР 01М-083 в трехфазном щите, на одной и той же фазе. При замене устройство нормально работает весь рабочий день. На ночь отключается вводной АВ (4-х полюсный). Утром при включении, ВАР уже не подает признаков жизни. Плавкий предохранитель на 0.5A его защищающий, обнаруживается сгоревшим. Замена предохранителя на новый ни чего не дает, он так же перегорает. Пробовал включать убитый ВАР последовательно с лампочкой. Лампа горит в полный накал, устройство признаков жизни не подает. Что происходит с ними, не пойму. Может кто сталкивался с подобным, или имеет какие то предположения о причинах выхода ВАРов из строя?
bnmuyt
bnmuyt
24.07.2019 в 15:47:24
Не пробовали вместо 4-х полюсного трехполюсный или поменять местами ноль с этой фазой на АВ?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.07.2019 в 18:18:33
bnmuyt написал: Не пробовали вместо 4-х полюсного трехполюсный или поменять местами ноль с этой фазой на АВ?
bnmuyt, Ну, собственно виновником оказался именно автомат. Он, зараза, время от времени включает нейтраль позже фаз. Будет заменен. Странно другое. Рабочее напряжение ВАРов заявлено в пределах 20-450В и они должны были с легкостью пережить кратковременный скачок напряжения при включении АВ.
bnmuyt
bnmuyt
24.07.2019 в 20:23:17
Электрик ЦЦ написал: Странно другое. Рабочее напряжение ВАРов заявлено в пределах 20-450В и они должны были с легкостью пережить кратковременный скачок напряжения при включении АВ.
Я прекрасно об этом помню. Вот как так то?
