Vagrant
Vagrant
03.01.2018 в 22:38:33
Здравствуйте. Встал вопрос об увеличение мощности теплообменника. Посчитали, докупили необходимые прокладки и пластины. Вопрос как правильно состыковать новые пластины к старым и как запускать потом. С холодной стороны или с горячей? Прокладки на старых пластинах менять или оставить старые и как тогда посчитать толщину пакета для стягивания?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.01.2018 в 22:52:47
Vagrant написал: как запускать потом. С холодной стороны или с горячей?
а как Вы старый запускали?
Vagrant написал: Вопрос как правильно состыковать новые пластины к старым
а кто у вас чистит теплообменник? ему и доверьте.
Vagrant написал: Прокладки на старых пластинах менять или оставить старые
они текут после затягивания?
Vagrant написал: и как тогда посчитать толщину пакета для стягивания?
старый замерьте и посчитайте кол-во пластин и прокладок, с помощью элементарной пропорции посчитаете толщину нового пакета, и даже если потечёт- подтяните накидными ключами крест/накрест.
Vagrant
Vagrant
03.01.2018 в 23:34:12
Старый, он ещё в работе. Его пока не разобрали. Пускали соответственно через холодную-своя система заполненная стоит же. Теплообменник чистим сами, у него пока только второй сезон начался. Вот и думаю-старые прокладки с новыми с одним усилием удастся зажать. Или их тоже надо заменить. Не хочется несколько раз разбирать, перезапускать систему в морозы. Здание без отопления тоже на долго не оставишь
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.01.2018 в 23:41:33
Vagrant написал: Старый, он ещё в работе. Его пока не разобрали. Пускали соответственно через холодную-своя система заполненная стоит же. Теплообменник чистим сами, у него пока только второй сезон начался.
у него резинки, можно сказать новые!!!!
Vagrant написал: Теплообменник чистим сами,
ну и зачем вопросы? как пластинки стыкуются видели? также и добавляйте. Теплообменник с направляющими?
Vagrant написал: Не хочется несколько раз разбирать, перезапускать систему в морозы. Здание без отопления тоже на долго не оставишь
чото фигня какая-то.. у вас запорной арматуры совсем нет? ни на холодную воду, ни на теплоноситель?
Vagrant
Vagrant
04.01.2018 в 05:45:24
Теплообменник с направляющими, как у всех :). Вопрос не в том как физически воткнуть пластины, а в том есть ли какие нибудь ограничения по технологии, типа прокладки должны быть одного срока эксплуатации или ещё что. Запорная арматура есть, всё как положено, со всех сторон
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.01.2018 в 11:55:52
Vagrant написал: Теплообменник с направляющими, как у всех
это уже хорошо, а то бывают срезают монтажники.
Vagrant написал: а в том есть ли какие нибудь ограничения по технологии, типа прокладки должны быть одного срока эксплуатации или ещё что.
я не технолог, а лишь два штуки обслуживаю.
Vagrant написал: типа прокладки должны быть одного срока эксплуатации или ещё что.
а принцип герметичности при работе не о чём не говорит?
Vagrant написал: Запорная арматура есть, всё как положено, со всех сторон
а что тогда за "детская болезнь":
Vagrant написал: перезапускать систему в морозы. Здание без отопления тоже на долго не оставишь
Vagrant
Vagrant
04.01.2018 в 16:52:57
М-да... Помогли. Редкая черта-промолчать когда нечего сказать, это не про вас. Все комментарии, коротко и по существу вопроса. Благодарю
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.01.2018 в 17:03:02
Vagrant написал: Редкая черта-промолчать когда нечего сказать, это не про вас.
:) не надо будиться в двух соснах.
