MaSeVi
05.01.2018 в 00:57:40
dmitrovski написал: MaSeVi, не надо ничего примерять, туда спокойно всё ходит!
dmitrovski, Вы это гарантируете? Что стоит времени потратить на кромсание коробки стоимостью меньше 10 рублей?))). Хотя, может Вы правы по умолчанию...
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 01:00:31
MaSeVi, если бы не доводилось так делать, то промолчал бы.
MaSeVi
05.01.2018 в 01:12:48
dmitrovski написал: MaSeVi, если бы не доводилось так делать, то промолчал бы.
dmitrovski, Тогда это другой вопрос, Извиняюсь!…
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 01:17:00
MaSeVi, да не за что ;)
Radio
05.01.2018 в 01:34:24
dmitrovski написал: читайте внимательно! :yu:
Что читать? Вы ничего полезного не написали. Если от подрозетника глубиной 40 мм отрезать еще 10, то ничего путного туда не поместится и большого смысла это не имеет. Это я написал давно, могли бы прочитать.
Впрочем, если именно 10, а не больше (на фото они торчат примерно на треть), то шанс кое-что впихнуть есть. Но легче, чище и быстрее сделать нормально и не мучиться.
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 02:19:28
Radio, читать внимательно- это значит всё! Написано- обои поклеены!
Radio
05.01.2018 в 02:21:59
dmitrovski написал: Написано- обои поклеены!
И что с того?
Вы не умеете менять подрозетники, не повредив обоев? Так это касается только вас лично. :)
Я их меняю в жилых помещениях без малейшего ущерба для интерьера, минимальные повреждения обоев не выходят за границы рамок. А в стене из такого материала это и подавно не представляет никаких трудностей, можно хоть углубленные внедрить.
Уверен, что многие на этом форуме выполнят подобную операцию без малейших затруднений.
юра Т
05.01.2018 в 02:40:21
Вы видели как красят потолок когда уже поклеены дорогущие обои?
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 02:42:26
Radio, я рад за Вас! Теперь донесите это топику, чтобы он менял подрозетники и пусть не боится, что может испортить обои, это же невозможно!
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 02:44:23
юра Т написал:
юра Т, да видел, это любой с улицы приходит и красит
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 02:45:52
юра Т, а чем красят безвоздушкой или валиком?
Radio
05.01.2018 в 02:48:50
dmitrovski написал: донесите это топику, чтобы он менял подрозетники и пусть не боится, что может испортить обои, это же невозможно!
Ну нет, это слишком просто. Пусть он сначала все пообрезает, убедится, что туда ничего не лезет, а уже потом меняет подрозетники. Это будет правильно и педагогичьно.
Radio
05.01.2018 в 02:51:53
MaSeVi написал: Взять аналогичную коробку пустую, обрезать её на величину выступа, примерить механизм с обрезками кабеля
Линейку так-то давно изобрели, можно просто померить. :)
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 03:06:43
Radio, не надо ничего мерить, выдалбливать так и так придётся. Так для чего её выковыривать?
Посититель
05.01.2018 в 05:10:49
Серджио89 написал: Изначально планировали ставить скинали
При отделке плиткой, скинали установочные коробки ставятся после монтажа плитки, скинали! .
Серджио89 написал: стоит вопрос: как утопить эти подрозетники чтобы все стало впритык к стене?
Подготовить рабочее место, наподобие как в операционной подготавливают место для операции. Потом аккуратно, разрушая по чуть-чуть, вынуть кусочками установочные коробки, аккуратно углубится, расширит отверстия, поставить новые установочные коробки.
Недавно была сходная по работе тема Перенос розетки (стеклянный фартук). .
Серджио89 написал: Стена газобетон
В алебастре, шпаклевке и тем боле газобетоне сделать легко. Посмотрите на моём сайте, я после чистовой отделки в клинкерном кирпиче вынужден был добавлять по смежной установочной коробке в трёх помещениях, так как у выбранной марки установочных изделий не было совмещенных телевизионного и интернет разъемов. .
Серджио89 написал: Провода сам обжимал все НШВИ когда розетки ставил.
Скорей всего сечение 1,5 мм2, 2,5 мм2 многопроволочные жилы обжатые НШВИ не втыкаются почти во все марки розеток.
Обжатые НШВ(И), особенно для розеток с мощными электроприборами, без последующей пайки не относится к лучшим решениям!
Под шумок переделки установочных коробок можно от ШВВП сделать ПРАВИЛЬНОЕ подключение розеток, про что неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель.
Старые сообщения после "модернизации" движка форума побиты, картинки послетали вниз, некоторые вообще слетели, часть цитирования отображается как обычный текст.
К написанному в ссылке добавлю.
СТО РААСН 01-2007 писал Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
