Посититель
Посититель
05.01.2018 в 05:10:49
Серджио89 написал: Изначально планировали ставить скинали
При отделке плиткой, скинали установочные коробки ставятся после монтажа плитки, скинали! .
Серджио89 написал: стоит вопрос: как утопить эти подрозетники чтобы все стало впритык к стене?
Подготовить рабочее место, наподобие как в операционной подготавливают место для операции. Потом аккуратно, разрушая по чуть-чуть, вынуть кусочками установочные коробки, аккуратно углубится, расширит отверстия, поставить новые установочные коробки.
Недавно была сходная по работе тема Перенос розетки (стеклянный фартук). .
Серджио89 написал: Стена газобетон
В алебастре, шпаклевке и тем боле газобетоне сделать легко. Посмотрите на моём сайте, я после чистовой отделки в клинкерном кирпиче вынужден был добавлять по смежной установочной коробке в трёх помещениях, так как у выбранной марки установочных изделий не было совмещенных телевизионного и интернет разъемов. .
Серджио89 написал: Провода сам обжимал все НШВИ когда розетки ставил.
Скорей всего сечение 1,5 мм2, 2,5 мм2 многопроволочные жилы обжатые НШВИ не втыкаются почти во все марки розеток.
Обжатые НШВ(И), особенно для розеток с мощными электроприборами, без последующей пайки не относится к лучшим решениям!
Под шумок переделки установочных коробок можно от ШВВП сделать ПРАВИЛЬНОЕ подключение розеток, про что неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель.
Старые сообщения после "модернизации" движка форума побиты, картинки послетали вниз, некоторые вообще слетели, часть цитирования отображается как обычный текст.
К написанному в ссылке добавлю.
СТО РААСН 01-2007 писал Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2018 в 09:20:14
dmitrovski написал: Так для чего её выковыривать?
Линейку? :eek:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 09:28:14
Radio написал:
Линейку? :eek:
Radio, голову
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.01.2018 в 12:34:45
Посититель написал: При отделке плиткой, скинали установочные коробки ставятся после монтажа плитки, скинали!
а я устанавливаю ДО. И заподлицо с основанием. Чем это может мне грозить? Кроме покупки длинных саморезов? Примерно 3х20
05.01.2018 в 19:02:32
плитка - еще ладно, Скинали - будет точное отверстие 68? Фаска?
igor1
igor1
05.01.2018 в 19:07:59
Костян челябинский написал: а я устанавливаю ДО
и я. И это существенно проще и надежнее, чем выталкивать, а потом не знать, как с этим справиться (то, что описано в этой теме).
05.01.2018 в 19:44:40
Серджио89 написал: dmitrovski,
Тоже самое, только там двойная розетка и кабель заходит сверху посередине. Стена газобетон Короче коробки торчат на 1 см от стены
Серджио89, Сами подрозетники на фото - дрянь. Их лучше заменить.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2018 в 20:45:10
BV написал: Сами подрозетники на фото - дрянь. Их лучше заменить.
Будут глючить в процессе эксплуатации?
05.01.2018 в 21:20:11
Radio написал:
Radio, В горизонтально расположенном блоке механизмы лучше крепить сверху и снизу, а не так как на фото.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2018 в 21:31:24
BV написал: горизонтально расположенном блоке механизмы лучше крепить сверху и снизу
BV, всего-то? Я думал вы что-то плохое про них знаете.
Ну вот, к примеру, закрепил я их слева и справа, кому от этого хуже?
Еще и подрозетники заканчиваются в паре сантиметров от поверхности стены, навалили на них штукатурки. На потребительские свойства не влияет.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2018 в 21:37:06
Ну закрепил я их слева и справа, кому от этого хуже-то?
Тут еще и подрозетники заканчиваются в паре сантиметров от поверхности стены. На потребительские свойства не влияет.
