cineman
cineman
05.01.2018 в 20:51:40
master.msk написал: cineman, если не ясно, могу дополнить
Дополнить что? Топикстартер просил привод с датчиком положения. Вы такой предложили? Когда я предложил Белимо, имеющий такой датчик, вы по-хозяйски разразились упрёком. Отчего это? Что дополнять собрались? Сами ещё ничего не предложили.
cineman
cineman
05.01.2018 в 20:54:52
kuznecovsg написал: На счет ручного открытия еще думаю, если будет резерв по питанию, то можно и без него
Если будете думать про FAR на 24 Вольта, имейте ввиду, что эти 24 В - переменка.
cineman
cineman
05.01.2018 в 21:03:34
kuznecovsg написал: Что скажете про аквасторож?
Можно сказать, что его предки недавно спустились с ветки.
Mazayac
Mazayac
05.01.2018 в 21:46:40
master.msk, у Нептуна электроника горит в приводах, схемотехнический косяк.
master.msk
master.msk
05.01.2018 в 23:04:43
Mazayac, ну все, теперь я подкован в несантехнической части, буду подключать :yu: форум - страшная сила cineman,какой смысл смотреть непопулярные, если лучше купить популярные, если за эти деньги, можно хотя бы заменить если что
kuznecovsg
kuznecovsg
Челябинск
05.01.2018 в 23:14:15
master.msk, тоже потихоньку начинаю склоняться к гидролоку, правда с кранами ултимэйт.
master.msk
master.msk
05.01.2018 в 23:31:42
kuznecovsg, отличное решение! :applause:
cineman
cineman
06.01.2018 в 06:16:01
master.msk написал: cineman,какой смысл смотреть непопулярные, если лучше купить популярные, если за эти деньги, можно хотя бы заменить если что
Belimo в электроприводах примерно тоже самое, что Грундфос в насосах. Проблема приводов Белимо лежит в другой плоскости. В их конструкции изначально не предусмотрено выключение обмоток двигателя по достижению крайнего положения. Со слов представителя Белимо, это неотключение есть осознанное решение производителя. С его слов, ток, потребляемый двигателем при остановке привода в крайнем положении, падает до мизерных значений, которыми можно пренебречь. Но ничто не мешает смонтировать такую схему отключения привода снаружи, используя штатные датчики положения привода. Что до надёжности этих приводов. то я лет пять мог наблюдать работу примерно сорока приводов Белимо, и проблемы были только с инерционными приводами. Это разновидность привода, в котором в прямом направлении привод движется с помощью электропривода, попутно взводя пружину, которая вернёт привод назад при отключении электропривода. Но те случаи застревания привода на обратном ходу скорее относятся к заеданию механизма воздушного клапана, которыми управляли те приводы. В природе есть разновидность инерционных приводов, в которых энергия для обратного хода привода запасается в батарее из электролитических конденсаторов, установленных внутри привода. Но долго такие приводы не живут. Выходят из строя одним из конденсаторов
Hitgher
Hitgher
06.01.2018 в 06:36:01
kuznecovsg написал: Что скажете про аквасторож? Правда там длина проводов от контроллера ограничена 30 метрами, могу не уложиться, либо получится впритык.
kuznecovsg, Нептун с wi-fi датчиками, радиус до 50 метров заявлен. Интеграция в умный дом. Сейчас такие ставлю на два стояка.
kuznecovsg
kuznecovsg
Челябинск
06.01.2018 в 11:36:42
master.msk, Что-то цены у вас низкие, везде и даже на оф сайте 4500 за кран.
master.msk
master.msk
06.01.2018 в 15:39:44
kuznecovsg, это низкие вы считаете? Мне вообще уже должны их бесплатно отдавать :)
И фар для сравнения:
