andy5000
andy5000
Оренбург
05.01.2018 в 10:52:34
Подскажите пожалуйста чем выровнять пол в панельной новостройке, уклон на 5м 3см одной ровной плитой правда она вся в мелких бугорках, возможно сделать стяжку 5мм скажем ЦПС + плиточный клей или пластификатор какой (в каких пропорциях) чтобы прочность была и эта стяжка не рассыпалась, может есть еще какие решения, горизонт не важен покрытие будет линолиум
Грэй
Грэй
05.01.2018 в 11:46:41
andy5000, возможно. Возьмите финишную наливайку и наносите её шпателем на сдир, как шпаклевку. Можно это сделать и плиточным клеем. А лучше всего сделать это именно шпаклевкой - и наносить удобнее, и шкурить легче. Только шпаклевку берите на основе цемента.
andy5000 написал: ЦПС + плиточный клей
самодельную ЦПС добавлять не советую - у обычного песка слишком крупная фракция, неудобно и не очень прочно получается.
AndyMirror
AndyMirror
05.01.2018 в 14:01:51
Наливайка финишная и зубчатый шпатель.
05.01.2018 в 17:48:25
andy5000, Зачистить перекрытие от всех бугров, в том числе и алмазной чашкой, если необходимо. Заделать все выбоины тонким слоем наливайки на сдир
