redBird
05.01.2018 в 20:18:38
Новостройка. Недавно сделали ремонт. Специально при ремонте установили в санузле вентилятор с обратным клапаном, включающийся от выключателя. Но - когда он выключен - как только у соседей жарится обед - все ароматы текут к нам в санузел, а поскольку дверей еще нет - наполняют и весь дом. Как это может быть? Может, мастер неправильно установил вентилятор? ведь шторки должны перекрывать запахи...
05.01.2018 в 20:33:57
redBird написал: ведь шторки должны перекрывать запахи...
они не идеально герметичны.
redBird написал: Но - когда он выключен - как только у соседей жарится обед - все ароматы текут к нам в санузел
Соседи установили мощную кухонную вытяжку и подключили ее к НЕПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ для этого системе естественной вентиляции, тем самым - нарушили ее работу.
redBird
06.01.2018 в 12:27:13
BV, спасибо за ответ. Есть ли какие-то варианты, как спастись от этой неприятности в ванной? Или только путем закрывания наглухо там вентиляции?..((
06.01.2018 в 12:40:47
redBird написал: BV, спасибо за ответ. Есть ли какие-то варианты, как спастись от этой неприятности в ванной? Или только путем закрывания наглухо там вентиляции?..((
redBird, Жилинспекция + жалоба на соседей.
Но Вам надо осознать, что без притока воздуха с улицы Ваша вентиляция в принципе нормально работать не будет. Она будет получать этот приток откуда угодно, например, канал в кухне может брвть приток из канала ванной или наоборот.
Starnet122
Краснознаменск
21.01.2018 в 11:34:40
BV написал:
BV, здравствуйте ! Скажите, а дополнительный гравитационный обратный клапан тут поможет ? У меня тоже может возникнуть такая проблема, так как у соседей снизу как раз кухня перенесена совсем в другое место, а "подключена" к санузловому вентканалу.
