Господа подскажите, чем лучше теплоизолировать глушитель? Глушитель стоит на балконе неотапливаемом.
05.01.2018 в 22:11:29
05.01.2018 в 23:12:54
И кого он там глушит?? Или просто стоит сам по себе??
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
05.01.2018 в 23:18:31
Пыхтачок написал: И кого он там глушит?? Или просто стоит сам по себе??
Пыхтачок, см раздел форума
06.01.2018 в 15:20:16
Roman Genna, Самоё простое и дешёвое-купить на рынке, на отрез, 2 квадратных метра самоклеюшегося магнофлекс, толщиной 5,а лучше 10мм и в тепле обклеить. Более дорогие, но ещё более качественные теплоизолятопы на основе чёрной вспененной резины, K-flex, толщина опять любая, на Ваше усмотрение, но K-flex в чистом виде разрушается от солнечных лучей, чем то закрыть придётся или чего нибудь ещё найти, вариантов просто море.
07.01.2018 в 01:13:47
КАТРАН написал: но K-flex в чистом виде разрушается от солнечных лучей
K-Flex AL CLAD, специально для таких тем решение ...
08.01.2018 в 23:26:31
Благодарю за ответы. 10 мм слой утеплителя магнофлекс пойдет или надо толще? В приточке Бризарт 550 lux слой утеплителя 25 мм.
09.01.2018 в 09:11:44
Roman Genna, Для глушителя хватит и 5мм магнофлекса, там слой глушителя 100мм,исключение-торцы(там нет глушителя), 10мм-это уже супер хорошо, а Ваши 25мм в Бризарте работают попутно ещё и глушителем, поэтому такие толстые, для Вас это перебор, потому, что глушитель уже есть.
09.01.2018 в 10:54:07
Roman Genna написал: 10 мм слой утеплителя магнофлекс пойдет или надо толще?
По СНиП средняя расчетная температура зимой принимается для Московского региона -27 градусов ...
Какая задача стоит в утеплении ?
Избежать выпадения конденсата внутри канала ?
Тогда это мало ...
10.01.2018 в 00:05:09
Уважаемые Катран и Бориска66 благодарен за ответы! Задача избежать выпадения конденсата на воздуховодах и глушителе, которые находятся в неотапливаемом помещении. Воздуховоды не так страшно, они у меня теплоизолированные Sonodec. А вот по поводу утепления глушителя: Бориска66 по Вашему какая толщина нужна? К-флекс ведь есть разных толщин и 13 и 18 и т.д. я так думаю в этом вопросе лучше переутеплить чем не доутеплить, конечно в разумных пределах.
10.01.2018 в 08:50:19
Roman Genna написал: Задача избежать выпадения конденсата на воздуховодах и глушителе, которые находятся в неотапливаемом помещении.
Если я правильно понимаю, то сам глушитель стоит после секции подготовки воздуха (т.е. нагреватель, охладитель и т.п.), в таком случае 19мм минимум для Вас ...
10.01.2018 в 09:01:30
Если глушитель круглый, то утеплять целесообразно только стыковочные фланцы и торцы. Весь глушитель утеплять не надо, он полон теплоизоляционного материала.
