Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
06.01.2018 в 22:51:59
Добрый вечер!Подскажите как быть-на улице было около -20С,в специально закрытом(но неотапливаемом помещении,температура была где-то -5) пенил полы и стены(пена пеносил до -10С),как закончил закрыл помещение и удалился-вернулся двери открыты температура внутри как снаружи,пена плохо прилипла и крошится в руках(отрывал кусочки-в крошку вся),получается-сейчас все сдирать и пенить снова?Или может отойдет?Спасибо.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
07.01.2018 в 09:20:16
Уважаемые мастера,будьте любезны пока на переделку время есть-лучше переделать или и так сойдет,планирую отопление сегодня-завтра завести-пена-то отойдет,но будет-ли держаться?
Hitgher
Hitgher
07.01.2018 в 09:49:13
Bluuurghman, пена плохо прилипла и крошится в руках(отрывал кусочки-в крошку вся),получается-сейчас все сдирать и пенить снова?Или может отойдет? Не отойдет, может только отвалится, если не прилипла. Сдирайте, ставьте тепловую пушку, грецкие до плюса, смачивание куда наносите пену. На баллоне написано, для лучшего прилипания, смочить поверхность и пену поменяйте на с более низкой температурой расширения.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
07.01.2018 в 11:12:28
Hitgher написал: Bluuurghman, пена плохо прилипла и крошится в руках(отрывал кусочки-в крошку вся),получается-сейчас все сдирать и пенить снова?Или может отойдет? Не отойдет, может только отвалится, если не прилипла. Сдирайте, ставьте тепловую пушку, грецкие до плюса, смачивание куда наносите пену. На баллоне написано, для лучшего прилипания, смочить поверхность и пену поменяйте на с более низкой температурой расширения.
Hitgher, Спасибо за совет.Сейчас догнал температуру,хоть не совсем плюс,но и не минус 10(пар изо рта не идет)-что удивительно на стенах в швах между пеноплексом и стеной пена обрела привычные свойства(не хрупкая) и не отваливается...хотя возможно последующее попадание в щели(если недостаточно плотно прилипла)влаги,потом замерзание и как следствие-оторвет или от стены или от пеноплекса,возможно такое?Спасибо.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
07.01.2018 в 14:58:25
Вобщем нормально только сверху шва(примерно с 1см),далее пена такая-же хрупкая,да и недостаточно крепко сцепилась.Hitgher,вам отдельное спасибо,остальные забили а вы откликнулись.На зиму оставлю как есть,а там вскрою оспэшку и доведу до ума.
евгений78
евгений78
07.01.2018 в 16:06:22
Bluuurghman написал: Вобщем нормально только сверху шва(примерно с 1см),далее пена такая-же хрупкая,да и недостаточно крепко сцепилась.Hitgher,вам отдельное спасибо,остальные забили а вы откликнулись.На зиму оставлю как есть,а там вскрою оспэшку и доведу до ума.
Bluuurghman, а какой смысл повторяться?вам один человек сказал,все переделывать,и если это правильный совет,что еще можно добавить?вам легче бы было,если бы зашел какой нибудь неучь,и сказал,все оставте,будет супер.и вы бы сомневаться начали,а так все ясно ;)
телефон 8 905 530 42 54
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
07.01.2018 в 23:32:07
евгений78 написал:
евгений78, Русское "авось" и "авдруг"-надежда на них;) /пол и стены прогрелись,будем посмотреть,думаю до весны хватит...в инете вычитал-не только у меня с этим проблемка была и как-бы потом пена норм стала,как Hitgher написал-пену с более низкой рабочей темп-рой выбирать,обычно беру soudal -25C,в этот раз не нашел его и выбирал уже исходя из макс.объема выхода пены-макрофлекс стал дном,вот и выбрал пеносил -10С,как-то так.
Bluuurghman
Bluuurghman
Тюмень
09.01.2018 в 19:07:32
Верите или нет-вскрыл полы-пена в отличном состоянии-прилипла к пеноплексу и бруску-не оторвать...я в замешательстве :cool:
евгений78
евгений78
09.01.2018 в 20:42:50
Bluuurghman написал: Верите или нет-вскрыл полы-пена в отличном состоянии-прилипла к пеноплексу и бруску-не оторвать...я в замешательстве :cool:
Bluuurghman, ну так радуйтесь,значит повезло ;)
