07.06.2020 в 22:17:21
brait2019 написал: У Бурана это пояснее сделано
стандартная конденсаторная система зажигания используются только 2 обмотки- зарядная и датчика
:) в придачу еще и с ошибкой. Уж лучше бы на входе удвоение напряжения сделали да и разрядного конденсатора на 1 мкф- за глаза, да и катушку освещения что- то не приметил в системе зажигания.
07.06.2020 в 22:40:12
iyri написал: стандартная конденсаторная система зажигания используются только 2 обмотки- зарядная и датчика
Здорово....... Тема то про АГРО........а там и есть стандартная....и.т.д........ Так речь пока про слабый сигнал от датчика при неспешном вытягивании (именно - вытягивания) шнурка..... Через транзисторный ключ к контактно-транзисторному блоку у меня чудесненько получилось. Ранее электро стартёром крутил, так сигнал был на грани достаточности (чаще за гранью ((вниз)) достаточности). Теперь уверенная реакция, даже при подсевшем АКБ.
07.06.2020 в 23:13:47
brait2019, Это у тебя еще и зажигание батарейное?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.06.2020 в 01:48:48
Саныч53 написал: Это у тебя еще и зажигание батарейное?
Наверное Троицу всё празднуешь? Если электростартёр, то наверное и АКБ имеется......... Прилично давно всё начиналось, ещё ремнём на шкив ручника. Но в силу значительного сопротивления в ВМТ сжатия при отсутствии декомпрессора и малого передаточного отношения
brait2019 написал: электро стартёром крутил, так сигнал датчика был на грани достаточности (чаще за гранью ((вниз)) достаточности)
С тех пор и ищу способ уверенного реагирования зажигания на слабый сигнал датчика......... много инфы всякой просмотрел........ Сосед по деревне дал (временно) коммутатор от УАЗа для индуктивного датчика - ну вроде то, что надо.......И так оно и оказалось......Но вскорости сосед забрал тот коммутатор......... Был Жигулёвский блок контактно-транзисторного зажигания, но от датчика - ну на самой грани - то есть реакция, то её нет(чаще). От зарядной катушки было уверенно, но чего то эксперименты не продолжил (да и от зарядной момент зажигания был чего то не тот) Попутно всё желал, и до сих пор желаю от родного коммутатора добиться уверенной реакции на слабый сигнал датчика.
08.06.2020 в 06:04:47
brait2019 написал: Если электростартёр, то наверное и АКБ имеется......
Ясен купорос, что имеется... И также не исключается возможность разряда аккумулятора чуть-ли не "в ноль". Подходишь, скажем так, в незапланированный момент к своему аппарату - очень-очень вкусная халява нарисовалась, надо срочно вывозить или пушистая нажористая шабаха, кучу бабла по-легкому срубить можно, ан хрен - аккумулятор сел, стартер не крутит, искры нет, не заводится, денежка проплыла мимо... А была бы электронная зажигалка и все путем бы сложилось.
08.06.2020 в 10:23:17
Саныч53 написал: ан хрен - аккумулятор сел, стартер не крутит, искры нет, не заводится, денежка проплыла мимо...
Кривой стартер?!!! А для пуска искры надо импульс от генератора, т.е что бы тот крутанулся до возбуждения. Тогда зажигание даст искру и далее толчок от поршня. Уже проще.
08.06.2020 в 15:03:28
Что то ты скромновато причины обозначил......а цепь оборвёт, а ось удерживающая ломается, а звёздочку на стартёре оторвёт......да мало ли..... На все эти случаи снимается с кронштейна привод, на его место, из под сидушки, ручник ставится (минут 5 с перекурами), из ящичка коммутатор какой (масса вариантов), катушка уже давно прикручена плотно, но и как то с катушкой от 8 пробовал - работает зараза....... Думаю за столь короткое время денюжка не уплывёт..........
08.06.2020 в 21:51:50
brait2019 написал: Что то ты скромновато причины обозначил......а цепь оборвёт, а ось удерживающая ломается, а звёздочку на стартёре оторвёт......да мало ли..... На все эти случаи снимается с кронштейна привод, на его место, из под сидушки, ручник ставится (минут 5 с перекурами), из ящичка коммутатор какой (масса вариантов), катушка уже давно прикручена плотно, но и как то с катушкой от 8 пробовал - работает зараза....... Думаю за столь короткое время денюжка не уплывёт..........
brait2019,Я тебя не первый раз отвожу от греха , не ведись на большие легкие деньги.
Jesha написал: Саныч53 написал: ан хрен - аккумулятор сел, стартер не крутит, искры нет, не заводится, денежка проплыла мимо...
Jesha, Не всегда , проще , ранние зажигание, удар ручкой в большой палец , растяжение , вывих , перелом а тут страда и потерял по нетрудоспособности нормальные деньги в погоне за легкими деньгами , картошку , овощ не посадил , зимой лапу соси.
08.06.2020 в 22:27:51
mastera написал: не может быть легких денег не бывает,
Женя, изредка бывает, но очень-очень редко. Позапрошлым летом меня сосед попросил посшибать с его участка многолетние заросли лопухов, мощные такие были лопухи, древовидные. Я пока чесал репу, чтобы такого сочинить для этой операции, у соседа нарисовался покупатель на участок, и в вечер за час я отвалом все лопухи посшибал... На другой день сосед вручает две пятитысячные бумажки и спрашивает - хватит? Отвечаю - много, одной пятерки хватит, назад не взял, но я шибко и не настаивал... А так да, денюжка горбом дается, нелегким трудом...
08.06.2020 в 22:49:50
brait2019 написал: Думаю за столь короткое время денюжка не уплывёт....
mastera написал: Я тебя не первый раз отвожу от греха , не ведись на большие легкие деньги
И помечтать нельзя........я уж и не помню, как вообще выглядят те "большие" деньги - ни лёгкие, ни тяжёлые.......
08.06.2020 в 23:24:41
mastera написал: Не всегда , проще , ранние зажигание, удар ручкой в большой палец , растяжение , вывих , перелом
С чего бы? Зажигание как при ручном стартере, ведь заводим. Для электронного зажигания вы же не будете загонять угол в плюс или будете? Потому и у brait2019, о замене на ручной в пять минут, правильно. Условие: АКБ сел. Всё остальное в норме.
28.06.2020 в 21:03:02
А кто то прямо транзистором открывает разряд кондёра......
28.08.2020 в 20:06:05
alldn написал: Я потому и оставил пока затею с эл. стартером, хочу посмотреть, может быть он и не нужен будет,
При
alldn написал: что уже при небольших оборотах запуска зарядный конденсатор успевает зарядиться до напряжения, достаточного для образования хорошей искры.
сам бог велел электро стартёр приладить. Нужен-не нужен, а с ним как то комфортнее, тем более на АГРО без декомпрессора.
20.02.2021 в 22:29:59
