Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
20.02.2021 в 22:30:35
Встретилось чего то любопытное - зажигание от катушки освещения Применение транса 3в на 220 заинтриговало.........давно уже такой припасён.....может сгодится ссылка
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
17.04.2021 в 17:49:53
alldn написал: Djuse, Андрей, я не наезжаю, я нормально беседую. Это обычная схема однополупериодного удвоителя, в нем одинаковые конденсаторы стоят. Если будет время и желание сделай их одинаковыми. По 1 мкф или по 2 и померяй. На мой взгляд будет прибавка напряжения на С2. Может быть вольт до 400. У меня около 400 вольт получилось при 1 мкф.
alldn,
И что ! Это получилось на маховике Агро ?
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
04.07.2021 в 20:19:30
Малость про датчик момента..........без осцилограм, эпюр и прочего........
Изменил вход БТЗ с контактов на сигнал ЭДС.......Взял батарейки на 1.5, 1.0 и 0.7 вольта. При срабатывании от батарейки 1.5В, от менее быстрого вращения эл стартёром искры не было.......не дотягивала эдс датчика даже до 1.5В при менее бысторм вращении эл стартёром. Уменьшил порог срабатывания БТЗ от батарейки в 1.0В. Эл стартёром стал импульс....но вроде как рановатый...... А от батарейки в 0.7В ТРАНЗИСТОР не среагировал даже прямо на базу................. Так что все эти БТ 132, 156 и прочее под 25А - фуфло всё это при при их проге вольта в 2 для чего надо остервенело дёргать шнурок.... (при несколько поизношенных магнитах)
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
08.07.2021 в 22:13:08
Немного о "закруглении" с модификацией штатного блока............... Наконец (спустя несколько лет) прикупил родной тиристор MCR (MRC)100-8.........Нашёл транс 220\5......подсоединил к кондёру блока (при малых ХХ от освещения 70В было - маловато конечно....надо транс 220\3)..........Эл стартером сразу РЕАКЦИЯ.......... Отсоединил этот транс.............сразу реакция..........повышающий транс и не нужным оказался........ До этого года два блок от восхода стоял, типа КЭТ-1, с увеличением напруги заряда (яко бы.....)......АКБ довольно свежая.......а вдруг и восходовский, с увеличениием, "пойдёт"........кукиш.......полный "ноль" (от верёвки ОК всё было) В восходовском КУ-201 применён.........заряда родному хватало (а яко бы с увеличением в восходовском - подавно с лихвой должно хватить), а вот управление.......тот 1.0 В для MCR был достаточным, а вот для КУ-201 оказался маловатым. И тем более маловатым будет для всех прочих типа BT, вд, херо-д.............колебательных контуров и прочей лабуды. Свежий АКБ была..........может при подсевшей похуже будет..........Опыты впереди - время ещё есть..........
Аватар пользователя
Евгений_35
Вологда
12.12.2021 в 12:35:03
Кто поделиться схемой коммутатора К-1М?
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
16.12.2021 в 08:55:18
Евгений_35 написал: Кто поделиться схемой коммутатора К-1М?
Загугли - и получишь не одну сотню этих схем...... А зачем она для Агро ? ? ?
Аватар пользователя
Евгений_35
Вологда
16.12.2021 в 20:19:07
Искры нет, ищу схему.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
16.12.2021 в 20:58:08
Евгений_35 написал: Искры нет,
Меняй тиристор MCR(MRC)100-8 за руб 30 ...(100-6 не надо, разве что на крайняк)(такая махонькая чёрненькая пиповка по середи платы в углублении). Можно взять пару - но второй вскорости потеряешь. Ну это если ты по магнето вместе с блоком (и катушкой) кувалдой не дубасил..... Или ещё чем не махал рядом. Замена - минут 15 с перекурами. Или купи китайский (блок) руб за 300 (или подешевше можно найти - все они одинаковые). Схем распиновок полно. Катушка на АГРО - мне попалась - уж где и как только я её не применял - неубиваемая ! И не вздумай блок АГРО МБ-23У подключать по той схеме КТ(КМ)-1.......Тиристор нежный и с другими схемами деления может не сдюжить.
Аватар пользователя
Tester500
Самара
15.05.2022 в 13:22:57
Двигатель УМЗ-341. Магнето и коммутатор МБ-23. Ни одна схема коммутатора не работает. У МБ-23 сигнальная катушка (сопротивление ~3.5 Ом), при прокрутке стартера на выходе катушки 0.8 Вольт (по осциллографу). В родном коммутаторе напряжение сигнальной катушки шло на управляющий вывод тиристора через 100 Ом резистор, без диодов и резистивных делителей, иначе не хватит напряжения для открытия тиристора.
Аватар пользователя
Tester500
Самара
15.05.2022 в 19:44:27
Думаю не имеет смысла восстанавливать родное зажигание - продукт получится штучным. Перемотаю сигнальную катушку, чтобы можно было использовать модули зажигания от скутеров.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
22.05.2022 в 21:13:11
Tester500 написал: Ни одна схема коммутатора не работает
Как то общно....... в том числе и родной то же? Не может быть, чтоб все не работали - поэнергичнее дёргай за верёвку - многое от этого зависит. Уж сколько всего применено было - и не мало самодельных коммутаторов - и даже аж только из трёх деталей. 0.8В не очень многие тиристоры откроют. И особливо поэнергичнее для вариантов с якобы удвоением напруги - как раз от остервенелого дёргания верёвки и возникает то удвоенное напряжение.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
25.05.2022 в 13:27:22
brait2019 написал:
brait2019, Тросик...Только тросик...Не всякая верёвка долгих летних дёрганий выдержит...
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
03.06.2022 в 20:12:21
Alexandr063 написал: Тросик...Только тросик...Не всякая верёвка долгих летних дёрганий выдержит...
Поставил я как то тросик - так вскорости выходное отверстие (как то специально называется) в разнос пошло. Быстренько вернулся к верёвке..........
Аватар пользователя
mastera
03.06.2022 в 20:36:34
(/forums/t276036-modernizaciya-kommutatora-zazhiganiya-motobloka-agro/?p=7094287#post7094287):**
  • как раз от остервенелого дёргания верёвки и возникает то удвоенное напряжение.
brait2019 написал: Alexandr063 написал: Тросик...Только тросик...Не всякая верёвка долгих летних дёрганий выдержит...
brait2019,Нельзя дотронутся до ключа, машина и то так не заводится. :yu:
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
03.06.2022 в 22:30:56
brait2019 написал: Поставил я как то тросик - так вскорости выходное отверстие (как то специально называется) в разнос пошло. Быстренько вернулся к верёвке..........
Аналогично. Только не вернулся к веревке, а поставил огибающий ролик. Лет 6 назад было.
Назад
