bc----
bc----
07.01.2018 в 13:20:15
Обычно говорят, не менее 1-1.5см на метр, но вот насчет максимальной цифры мнения разделяются. Слышал, что не более 3-4см на метр, но многие говорят, что максимальная цифра вообще не ограничена. Слегка запутался, нужна помощь. Дело в том, что планируется прокладка наружней канализации по участку с уклоном. Уклон самого участка в районе 70 см на 10 метров, может, чуть меньше.
master.msk
master.msk
07.01.2018 в 14:07:40
bc----, до 1,5м можно с любым уклоном
Mazayac
Mazayac
07.01.2018 в 15:35:26
bc----, максимальный уклон не ограничен только для участков до 1,5 метров, как уже написано выше. Для большей длины уклон либо рассчитывается, либо выбирается безрасчётным с перепадом 2см на метр для 110 трубы. Кстати, есть обоснованное мнение, что это завышенная величина, надо делать меньше. При большем уклоне в горизонтальной трубе не будут происходить процессы самоочистки.
2
bc----
bc----
07.01.2018 в 16:27:06
Во, нашел наконец. Блин, читал ведь несколько раз, и все пролетало мимо меня. СНиП 2.04.01-85
Пункты 18.2-18.3. Для трубы 110 мм уклон 0.02 (2см на метр) и не более 0.15 (15 см на метр). На ответвлениях от приборов при длине до 1.5 метров допускается любой уклон.
Т.е. все же максимальный уклон допускается до 15 см на метр, так вроде выходит...
master.msk
master.msk
07.01.2018 в 17:27:28
bc----, 15см это на тех полутора метрах А вообще, хз что имели ввиду писатели, вода пролетать будет, грязь оставаться в трубе до следующего слива, ничего хорошего Надо: сразу спуститься произвольным уклоном на коротком участке, в начале трассы, затем делать 20мм/м
bc----
bc----
07.01.2018 в 17:28:39
master.msk, да нет, там вполне явно сказано - 15см на метр, не считая уклонов от приборов при длине меньше 1.5м
master.msk
master.msk
07.01.2018 в 17:32:00
bc---- написал: там вполне явно сказано - 15см на метр
сказано ясно - почему так сказано - не ясно Вас то что заставляет делать именно с 15 см? почему не сделать нормально: 2см p.s канализация тоже разная бывает, надо и повороты учитывать и объем и возможность ревизии и прочистки. Чтобы уверенно выбирать по верхним или нижним значениям. А не как удобнее, вырвать из текста цитату и делать по ней.
bc----
bc----
07.01.2018 в 17:39:28
master.msk, заставляет делать перепад участка. :) Впрочем, с учетом неоднозначности остановлюсь, конечно, на 2 см. Просто при этом часть траншеи придется делать 2+ метров.
Mazayac
Mazayac
07.01.2018 в 18:46:12
bc----, делайте с несколькими (двумя-тремя) вертикальными перепадами. Не забывая о том, что переход из вертикали в горизонталь - двумя отводами по 45 или тремя по 30 градусов.
bc----
bc----
07.01.2018 в 19:15:28
Спасибо, о таком варианте не подумал.
Mazayac
Mazayac
07.01.2018 в 19:48:05
bc----, и да, можно в местах этих «ступенек» заложить на всякий случай ревизии, поставив вертикально тройник.
