#6207272
Приветствую!
Нужно сделать оптимальную вентиляцию в с/у
Слева (в ванной) вентшахта, там же есть провода для вентилятора.
Возможно ли сделать систему чтобы работало как в пассивном режиме так и с вентиляторами?
Вообще думал сделать так: канальный вентилятор на входе в вентшахту, далее вентканал до туалета. И в этом вентканале посередине врезать решетку для забора воздуха из ванной. Но такая схема не будет работать нормально в пассивном режиме?
Дом хрущевка 5 этажей, квартира на 3 этаже. Тяга в канале есть, субъективно слабая.
arz88 написал:
Тяга в канале есть
Так и замечательно, оставить всё в режиме естественной вентиляции.
Так из туалета не тянет вообще
"Нам бы схемку, аль чертеж...мы б затеяли вертёж" (с)
план помещений есть?
размер отверстия в вентканал какой?
тяга слабая - насколько слабая? А летом?
вообще просится мех побуждение там где тяги нет, но нужны размеры
ТОК-СМЕРТЬ!
arz88 написал:
.. Так из туалета не тянет вообще ...
Так может быть кроме отсутствия притока и сам канал ВЕ не работоспособен ???
Вы проверяли канал ВЕ ???
Это мое мнение и его не навязываю
arz88 написал:
Будет. Но при нормально работающей естественной вентиляции в этой схеме вентилятор будет "тормозом". Почитайте эту ветку: .
Там у человека на пятом этаже пятиэтажки тяга раскручивала вентилятор, а у Вас третий этаж. Нужно только обеспечить нормальный приток.
