arz88
07.01.2018 в 19:11:54
Приветствую!
Нужно сделать оптимальную вентиляцию в с/у
Слева (в ванной) вентшахта, там же есть провода для вентилятора. Возможно ли сделать систему чтобы работало как в пассивном режиме так и с вентиляторами?
Вообще думал сделать так: канальный вентилятор на входе в вентшахту, далее вентканал до туалета. И в этом вентканале посередине врезать решетку для забора воздуха из ванной. Но такая схема не будет работать нормально в пассивном режиме?
Дом хрущевка 5 этажей, квартира на 3 этаже. Тяга в канале есть, субъективно слабая.
Mazayac
08.01.2018 в 02:38:40
arz88 написал: Тяга в канале есть
Так и замечательно, оставить всё в режиме естественной вентиляции.
arz88
08.01.2018 в 16:01:59
Так из туалета не тянет вообще
AirMakks
08.01.2018 в 22:10:17
"Нам бы схемку, аль чертеж...мы б затеяли вертёж" (с)
план помещений есть? размер отверстия в вентканал какой? тяга слабая - насколько слабая? А летом? вообще просится мех побуждение там где тяги нет, но нужны размеры
ТОК-СМЕРТЬ!
Ким
09.01.2018 в 08:56:58
arz88 написал: .. Так из туалета не тянет вообще ...
Так может быть кроме отсутствия притока и сам канал ВЕ не работоспособен ???
Вы проверяли канал ВЕ ???
AlexEE
09.01.2018 в 09:51:16
arz88 написал: Вообще думал сделать так: канальный вентилятор на входе в вентшахту, далее вентканал до туалета. И в этом вентканале посередине врезать решетку для забора воздуха из ванной. Но такая схема не будет работать нормально в пассивном режиме?
Будет. Но при нормально работающей естественной вентиляции в этой схеме вентилятор будет "тормозом". Почитайте эту ветку: http://www.mastergrad.com/forums/t122829-ventilyaciya-v-kvartire/#post2165510. Там у человека на пятом этаже пятиэтажки тяга раскручивала вентилятор, а у Вас третий этаж. Нужно только обеспечить нормальный приток.
