K_R_L
K_R_L
07.01.2018 в 22:27:13
Привет всем
Конфигурация такова, что просится Разветвитель один 110 и два по 50. 110 на унитаз, два по 50 - Ванна и раковина. Разветвитель пойдёт в стояк с двумя уголками по ~ 45 градусов с направлением вниз (надо поднять, а компенсатора в стояке нету) Есть ли какие нибудь подводные камни при использовании Разветвителя ? углы 90 не делаем, понятно. а ещё...
Mazayac
Mazayac
08.01.2018 в 00:27:41
K_R_L, под ванну и раковину - один косой тройник с отводом на 50. Два - ни к чему.
K_R_L
K_R_L
08.01.2018 в 00:52:04
Mazayac написал: K_R_L, под ванну и раковину - один косой тройник с отводом на 50. Два - ни к чему
Там углы 90 получаются у меня, в этом случае, при этом не важно, откуда вести. Если поведу из одного места, то два угла 90, из другого - два по 45 и один Т образный. А так, два по 45 будет на ванну и прямой выход на раковину.
З.Ы. Тройник один у меня, в начальном посте. В нём одно отверстие 110 и два по 50.
Mazayac
Mazayac
08.01.2018 в 00:57:49
K_R_L, в общем ничего не понятно без рисунка.
K_R_L
K_R_L
08.01.2018 в 11:46:35
[URL=http://pixs.ru/showimage/kanalizaci_7631073_28921419.jpg][IMG]http://i12.pixs.ru/storage/4/1/9/kanalizaci_7631073_28921419.jpg[/IMG][/URL]
K_R_L
K_R_L
08.01.2018 в 11:48:30
Вот картинка
Mazayac
Mazayac
08.01.2018 в 15:20:01
K_R_L, выглядит ужасно. Изображайте условную планировку, вид сверху, где что будет стоять относительно стояка.
K_R_L
K_R_L
08.01.2018 в 20:25:35
Mazayac написал: выглядит ужасно.
Хотел как лучше, получилось как всегда.
Mazayac написал: Изображайте условную планировку, вид сверху, где что будет стоять относительно стояка.
Я попробую.
Сегодня пробовал собрать 110 тую часть. А чем трубы смазать можно, что бы веселей крутились и вставлялись. Мыло подойдёт ?
Mazayac
Mazayac
09.01.2018 в 08:20:39
K_R_L, я имею в виду не качество рисунка, а предполагаемую Вами схему. ИМХО, так не стоит делать.
Есть смазка для канализации (гуглится легко), но сгодится и мыльный раствор.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2018 в 14:15:27
K_R_L написал: Вот картинка
Вы на крестовины в реальности посмотрите.
Надеюсь дело в частном домике происходит.
K_R_L
K_R_L
10.01.2018 в 13:44:52
Mazayac написал: K_R_L, я имею в виду не качество рисунка, а предполагаемую Вами схему. ИМХО, так не стоит делать.
Я понял, что ничего не понял, но я понял, что делаю что то не то. На косые крестовины отводы смотреть ?
AndyMirror написал: Вы на крестовины в реальности посмотрите.
Пытаюсь найти в сети то, что купил не нахожу. Если смотреть сверху, то вход 110, слева отвод 50 90 град. По прямой отвод 50 90 град. справа отвод 110 90 град.
to all. Искать косые ? вход 110, выход 110. слева 50 косой, справа 110 косой. на выход ставим переход эксцентрический 110->50.
