AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 14:18:16
K_R_L написал: Пытаюсь найти в сети то, что купил не нахожу. Если смотреть сверху, то вход 110, слева отвод 50 90 град. По прямой отвод 50 90 град. справа отвод 110 90 град
Беда в том, что промышленных вариантов не так-то и много. Если я правильно понял что вы хотите, то такого я не припомню. Только через редуктора и тройники.
Дали бы фото участка.
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 14:37:36
То есть такое есть, осталось купить.
10.01.2018 в 14:49:05
Либо https://san-detal.ru/krestovina-odnoploskostnaja-110110110-mm-90gradusov-115930-p-3939.html + эксцентриковые переходы - позволят опустить 50-е трубы ниже, Либо https://san-detal.ru/krestovina-odnoploskostnaja-11011050-mm-90gradusov-p-243.html + эксцентрик.
Надо смотреть по месту, есть еще с углами не 90град
Mazayac
Mazayac
10.01.2018 в 15:51:38
{{post:6207468,Конфигурация такова, что просится}} нарисуйте же нам схему расположения всех источников слива относительно стояка. Никто не выносит крестовину вдаль от стояка, как сейчас Вы планируете. Перебирается сам стояк, в нём меняется штатная и/или добавляется дополнительная крестовина/отводы. Часть сливных трасс по пути стыкуется друг с другом (например слив из раковины и ванной).
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 15:58:33
Mazayac написал: Никто не выносит крестовину вдаль от стояка, как сейчас Вы планируете. Перебирается сам стояк
Есть старые дома где это как раз будет нормально, а вот перебрать стояк будет проблемой.
K_R_L
K_R_L
10.01.2018 в 16:31:19
так, погодите. до стояка будет два уголка по 30 или 45. поднять наверх и в сторону. После них крестовина. Разве это вдаль ? Разобрать стояк думаю не реально, это квартира, УК на это не пойдет.
Mazayac написал: Часть сливных трасс по пути стыкуется друг с другом (например слив из раковины и ванной).
там Т образный будет отвод на 50. Но точка будет находится за стеной где будет крестовина, поэтому я и подумал, лучше сливать туда, чем в Т образный.
Без Крестовины, будет два отвода после уголков тогда, на 110 (унитаз) и 50 Ванна и раковина. Но т.к. за стеной раковина, возможно есть смысл добавить третий, возможно с входом сверху и в стену. В моём случае вход на картинке находится справа от раковины, далее он пойдет через стену и немного наверх, на раковину. Длинна трассы через крестовину до раковины - не больше метра, до Ванны - пару метров, до унитаза - полметра. Сегодня зайду, в сантехнику, гляну, что там с косыми есть.
K_R_L
K_R_L
10.01.2018 в 16:34:09
BV написал: K_R_L, https://san-detal.ru/ugol-110-mm-90gradusov-s-otvodami-50-mm-sverhu-szadi-p-2081.html
точно, вот именно такой я и прикупил. Пасибо, в сети не нашел картинку.
Mazayac
Mazayac
10.01.2018 в 17:23:47
K_R_L написал: Разобрать стояк думаю не реально, это квартира, УК на это не пойдет.
В смысле не реально? При чём тут УК? Понятно, что квартира, а не завод. Переборка стояка в пределах квартиры без нарушения его диаметра и отсутствии смещений в стороны никаким нормативам не противоречит и является обычным делом при работах по монтажу водопровода/канализации. С пластиком конечно легче работать, если стояк чугунный - заметно сложнее.
K_R_L
K_R_L
10.01.2018 в 20:02:07
BV написал: Либо https://san-detal.ru/krestovina-odnoploskostnaja-110110110-mm-90gradusov-115930-p-3939.html + эксцентриковые переходы - позволят опустить 50-е трубы ниже, Либо https://san-detal.ru/krestovina-odnoploskostnaja-11011050-mm-90gradusov-p-243.html + эксцентрик. Надо смотреть по месту, есть еще с углами не 90град
Учитывая, что взял это https://san-detal.ru/ugol-110-mm-90gradusov-s-otvodami-50-mm-sverhu-szadi-p-2081.html не думаю, что остальные актуальны.
В общем, в нашем магазине, я косых 50 прямых 50 или 110 и косых 110 не нашёл.
два косых на 110 не пройдут
Mazayac написал: В смысле не реально? При чём тут УК? Понятно, что квартира, а не завод. Переборка стояка в пределах квартиры без нарушения его диаметра и отсутствии смещений в стороны никаким нормативам не противоречит и является обычным делом при работах по монтажу водопровода/канализации. С пластиком конечно легче работать, если стояк чугунный - заметно сложнее.
это зона ответственности Управляющей компании.
K_R_L
K_R_L
10.01.2018 в 20:12:56
В общем, я немного подумал и взял ещё этот http://elita96.ru/sites/default/files/2016/03/2/product-photos/1456885596_24.jpg
кофиг такой получается. из стояка поднимаем углом 30 град и делаем горизонт другим углом 30 град. потом эта http://elita96.ru/sites/default/files/2016/03/2/product-photos/1456885596_24.jpg после два по 110x45 и прямой где то 30...40 см до унитаза.
косой 50 делаем угол ещё 45 (можно два по 20, должно пройти) уходим через стену в ванную. после стены ставим тройник, но ведём его на вертикаль, в не на горизонталь. В тройник небольшой подъем для гофры раковины. Единственное но, слив будет перпендикулярно кранам перекрытия раковины. О чём снип Снип то на эту тему вещает ?
В Общем покритикуйте ... что лучше с этим https://san-detal.ru/ugol-110-mm-90gradusov-s-otvodami-50-mm-sverhu-szadi-p-2081.html как на схеме выше.
или с этим http://elita96.ru/sites/default/files/2016/03/2/product-photos/1456885596_24.jpg как описано в этом посте, с учётом замены крестовины на отвод.
