rumb
rumb
Рига
28.01.2018 в 20:30:07
Не долго музычка играла... сегодня смотрю, на манометре 3 бара. Если открыть кран, то падает до 1 и когда закрываешь медленно растет до 3. Закрыл вентиль перед редуктором, скинул давление краником, открыл вентиль - вода идет. Помню точно, когда поставил редуктор, то полностью расслабленная пружина не давали ни капли.
Позавчера воду перекрывали, потом с песочком шла долго... Разобрал редуктор, никакой особой грязи не увидел. Сетка там для галочки. Промыл на всякий пожарный все, собрал. Все равно полностью расслабленная пружина пропускает воду, странно. Ладно, отрегулировал до 1.8 бар, вроде держит. :|
genuimous
genuimous
29.01.2018 в 15:14:38
Вон оно как. Спасибо за инфу. Я сразу предвидел что редуктор хоть и полезен, но гарантии не даст. Поэтому и смотрел в сторону железных колб. А они (если не ставить несколько в ряд) не дадут желаемого качества фильтрации. Точно так же как ваша пластиковая колба. Поэтому вся затея выглядит не очень внушительно. Более того, я склонен считать, что задача получить чистую воду в квартире разумными средствами без ущерба для комфорта и/или надежности не решается.
rumb
rumb
Рига
29.01.2018 в 16:18:12
Угольный фильтр уже дает желаемый для меня уровень фильтрации. Он сам по себе фильтрует 10 микрон (где то проскакивало 5 микрон), как по мне, так этого вполне достаточно. Вы знаете, что такое 10 микрон? Это 0.01мм, к примеру толщина волоса в 4-5 раз больше. + Уголь абсорбирует всю каку. Причем хорошо абсорбирует. Ставить кучу колб я вижу смысл только если вода совсем плохая, типа железа много или еще чего. Соли жесткости все равно только осмос убирает.
Чисто теоретически, сам редуктор тоже может потечь и наделать беды, так же как любой шланг, бачок унитаза, да наверное, даже счетчики.
genuimous
genuimous
29.01.2018 в 16:57:51
Я сам мучаюсь с выбором. С одной стороны хочется удобство, с другой стороны виду что как ни крути какая-то фигня получается.
rumb написал: Вы знаете, что такое 10 микрон? Это 0.01мм, к примеру толщина волоса в 4-5 раз больше. + Уголь абсорбирует всю каку. Причем хорошо абсорбирует.
Есть и 5 микрон. Но те же производители пишут что для фильтрации от бактерий надо порядка 1 микрона. Это смущает.
rumb написал: Ставить кучу колб я вижу смысл только если вода совсем плохая, типа железа много или еще чего. Соли жесткости все равно только осмос убирает.
Кувшин тоже вроде как убирает. Правда после него в чайнике все равно накипь. Что касается осмоса, то он тоже фиг пойми насколько эффективен. От заказной воды в бутылях тоже накипь есть. Вода после домашнего осмоса тоже далеко не дистиллированная, хотя намного мягче. А вас в вашей местности не заботит жесткость воды? Википедия врет что после нее камни и прочее. Я теперь вообще боюсь воду пить.
rumb написал: Чисто теоретически, сам редуктор тоже может потечь и наделать беды, так же как любой шланг, бачок унитаза, да наверное, даже счетчики.
Может, но вероятность этого несравненно меньше срывания колбы пластикового фильтра. Мне известно очень мало случаев когда прорвало редуктор, счетчик или водопровод. А про сорванные колбы слышу от каждого второго у кого они стоят (стояли). Фильтры по опасности сравнимы только с китайской гибкой подводкой или гигиеническим душем, который оставили под давлением. Уж что есть то есть, закрывать на это глаза глупо. И редуктор как видим не поможет. Только менять раз 3-5 лет весь корпус, и то не факт. В вашем конкретном случае может несколько улучшить ситуацию нержавейчатая колба т.к. ее по крайней мере скорее всего минует взрывное разрушение, которое так свойственно пластику.
Возможен еще такой вариант. В стену (или куда надо) монтируется кран (вентиль), который пускает воду в ветку с фильтром, после которого нет запорного крана, и вода льется через излив. Чтобы это было красиво, нужно думать на этапе отделки.
rumb
rumb
Рига
30.01.2018 в 20:22:15
Надо перед редуктором ставить очень мелкий фильтр все же. Или в самом редукторе поставить мелкую сеточку. Какой-то он чувствительный сильно оказался. Вчера опять заметил рост давления. Перекрыл кран, скинул давление, ослабил пружину, открыл кран и очень медленно начал выставлять давление, он аж засвистел! Выставил, вроде работает, как надо.
genuimous
genuimous
31.01.2018 в 20:46:43
Как-то несерьёзно. Постоянно следить, обслуживать... Вы бы ещё экономическую эффективность посчитали. С учётом времени на все эти манипуляции.
01.02.2018 в 00:25:01
rumb написал: типа железа много или еще чего. Соли жесткости все равно только осмос убирает.
колбы с ионообменной смолой есть. Не убирают, но преобразуют
pavelbereznjak
pavelbereznjak
Горловка
01.02.2018 в 11:00:00
Не знаю как у вас?Переставил кучу фильтров,текли только откровенные китайцы.Шланги которые в комплекте ставим на пром оборудование- там до 20 атмосфер.Пока не одна не лопнула.Если сильно страшно ставьте колбу под горячую воду там есть запас прочности.И не какого льна,только фум или анаэроб(средней или низкой фиксации.)Уголь менять каждые 4 месяца.
rumb
rumb
Рига
01.02.2018 в 12:13:28
BV написал:
BV, "Чаще всего используются сетчатые полимеры. Их получают суспензионной полимеризацией стирола, производных акриловой кислоты, винилпиридинов с диенами. " - из Wiki. Я вообще считаю, что такую воду разве что в стиралку можно, и то если жесткость такая, что уже деваться некуда. У нас вроде не такая жесткая, особых накипей в чайнике не замечаю. Скорее какой - то коричневый налет, который пальцем счищается и похож на болото. Наверно ржа и пыль песка. Стиралка у родителей Samsung уже снаружи прогнила вся, как запорожец, но работает и от накипи не страдает около 10 лет уже. Ну пятна белые остаются на хроме смесителей, это да.
genuimous а что серьезно? Ну можно не следить. Редуктор у меня больше для подстраховки. Шанс что он выйдет из строя и одновременно будет разрушающее давление, гидроудар весьма низок. Да и как оказалось, снять клапан, прочистить весьма не затрудительно и быстро. Экономически уже считали выше. Затрат минимум, вода фильтруется гуд. Что еще надо? Я больше переживаю за подключение стиральной машины. Жена упорно не хочет перекрывать кран после стирки. :(
Mazayac
Mazayac
01.02.2018 в 13:42:34
rumb, моя бывшая тоже упорно не желала перекрывать :) Это не намёк, так просто вспомнилось. Но у меня и защита от протечек стоит (Гидролок), и аварийные трапы в полу (толщина стяжки позволяла).
genuimous
genuimous
01.02.2018 в 17:16:35
rumb написал: Я больше переживаю за подключение стиральной машины. Жена упорно не хочет перекрывать кран после стирки.
Приличные стиралки имеют защиту от протечек в т.ч. по шлангу.
Теперь про фильтр. Хотел брать нержавейчатый. Отзыв с Яндекса:
Покупал точно оригинал, с травленной фирменной надписью и голограммой с серийным номером. Почти был уверен что никаких проблем с ним не возникнет, но однажды утром обнаружил потоп у себя в квартире и ванной комнате, при осмотре понял что течь из фильтра, перекрыл воду, и пол дня приходил в ужас от случившегося. Ламинат в коридоре вздулся, затопил соседей, попал на 49т.р. не считая своего ремонта. После демонтажа фильтра и детальном осмотре стало ясно что, оказывается голова фильтра это не цельное литье, на голове фильтра произошла микро трещина в области сварного шва. Башка фильтра имеет два сварочных шва, один по кругу чуть выше резьбового кольца, другой на второй части куда закручиваются переходники для труб. Шов тщательно отшлифован и покрыт хромом, но разглядеть его можно.
Не, парни, я пас.
