Гранада
Гранада
09.01.2018 в 23:17:32
Подскажите, пожалуйста,как лучше установить люк под ванну? Бок ванны из пеноблоков,потом будет плитка.Нестандартная ситуация.Слева от ванны,под раковиной спец.короб в плитке стоит (там проходят трубы).Один мастер советует люк 40 на 40 см либо пластмассовый,либо металлический на магнитах или нажимной.Люки обычные без плитки.Можно крепить даже на жидкие гвозди.Один советует слева,ближе к кап.стене.,там внизу проходят трубы и слив..( видно на фото) Другой советует от короба снизу пола.или 30 на 40см (высота) ,либо 30 на 50 см(высота),говорит,что если что, можно дотянуться. Чтобы было что-то понятно есть фото.За ранее,спасибо!
Сибиряк
Сибиряк
09.01.2018 в 23:48:57
люк для экстренных случаев или для постоянного пользования? из чего короб и его ш*в?
Гранада
Гранада
10.01.2018 в 00:05:06
Сибиряк, люк для экстренных случаев.Высота от короба до ванны 41,5 см.Делали мастера короб.Какие-то металлич.профили,потом плитка.Вроде так.Надо переспросить их.Плитка 15 на 40 см.Высота и ширина наверное 15 см.Или чуть меньше.Завтра измерю. Что-то похожее нашла в интернете.https://vologda.kvarnado.ru/object/37165517/
master 11
master 11
10.01.2018 в 00:36:23
Гранада, Ситуация у вас не уникальная, я бы поставил ближе к полу и максимум 30 на 30. Но всё таки мнение мастера нужно тоже учитывать, ведь ему потом обслуживать если что.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 01:01:46
Гранада, каналья не высоковато задрана, или ракурс такой?
Гранада
Гранада
10.01.2018 в 01:03:28
master 11, Спасибо!Обслуживать потом будет неизвестно, кто..,когда придет время.А, если высота от пола до ванны 57,5 см ,не лучше 30 на 50см? Чем больше люк,тем удобнее обслуживать?
Гранада
Гранада
10.01.2018 в 01:06:07
dmitrovski,из Жэка проверяли,все нормально.Наверное так сфоткала
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 01:08:54
Гранада, если будет обкладываться плиткой, то учитывайте размер плитки
Сибиряк
Сибиряк
10.01.2018 в 01:10:49
Гранада написал: Чем больше люк,тем удобнее обслуживать?
обслуживать -да. монтировать -не всегда.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 01:13:42
Гранада, если чистить сифон, то большой люк ни к чему . Большой для удобства, если менять перелив, что вряд ли предстоит
Сибиряк
Сибиряк
10.01.2018 в 01:15:28
в вашем случае как-то не очень грамотно оборвали плитку под ванной. мне больше по душе интернет вариант.
