14.01.2018 в 00:25:54
TAB написал: А судя по реалиям, задержка включения компрессора в холодильниках стояла по дефолту еще до вашего рождения.
но производитель страхуется, чтобы не дергать компрессор повторными включениями..... и чтобы отказать в гарантии, если что.
Обычная тепловое реле на пусковой обмотке не справляется с выключением и включением в момент когда компрессор работает - но так сделано в старых холодильниках. Там срабатывает защита по перегреву стоящего двигателя. В новых - электронное пусковое реле такое отрабатывает нормально, так же как и запрещает пуск при низком напряжении.
landco
landco
14.01.2018 в 00:35:36
BV написал:
landco написал:
Kamikaze написал: landco, хорошо бы показать внутренний мир сего девайса.
Я бы показал, но там стоит защита "от дурака" в виде корпусных винтов с какими-то экзотическими шлицами, которые ни одна отвертка не открутит, вот, изобразил на рисунке даже, как шлиц выглядит сверху. Может, знаете, какая под него бита нужна?)
landco, "Минус" с прорезанной серединой - можно сделать надфилем из плоской отвертки
BV, это не шлиц типа "вилка". Там 2 треугольных выступа, они закрашены на рисунке.. хотя конечно можно попробовать
landco
landco
14.01.2018 в 00:47:21
BV написал: В новых - электронное пусковое реле такое отрабатывает нормально, так же как и запрещает пуск при низком напряжении.
И тем не менее, все равно пишут - повторное вкл не ранее 5 минут
BV написал: .... и чтобы отказать в гарантии, если что.
я так и не понял логику - если стоит задержка повторного пуска, зачем писать про 5 минут? Защита-недозащита? Я вот не понимаю такой логики. Защита или есть, или ее нет...
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2018 в 01:11:46
landco, Как здорово, что у Вас так много свободного времени.
14.01.2018 в 01:56:57
landco написал:
BV написал:
landco написал:
landco, ну не "ложка" же :)
megrad
megrad
14.01.2018 в 10:44:43
landco написал: Может, знаете, какая под него бита нужна?)
Видимо такая ссылка
TAB
TAB
14.01.2018 в 11:34:44
landco написал: я так и не понял логику - если стоит задержка повторного пуска, зачем писать про 5 минут? Защита-недозащита? Я вот не понимаю такой логики. Защита или есть, или ее нет...
Задержка повторного пуска компрессора в холодильнике есть и это реальная защита, поэтому особо сильно заморачиваться с внешними устройствами необходимости нет.
Но в то же время дергать питание не полезно для любой техники, особенно если интервал включения менее времени переходных процессов в электронике (до 10 сек). По 5 минут пишут исключительно ради перестраховки, хотя реле напряжения с задержкой включения в щитке штука полезная. Но не настолько, чтобы три страницы эту тему мусолить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.01.2018 в 12:33:39
landco написал: защита "от дурака"
"Можно сделать защиту от дурака, но только не от изобретательного" (С) Если там шлицы типа торцевого храповика, то это таки проблема, если они в глубоком отверстии.
Не задержка включения, а защита в виде теплового реле от "сгорания" компрессора, когда он не смог запуститься при повторном включении. Да, обычно она справляется, но я бы всё же рассматривал ещё как аварийную и лишний раз её работать не заставлял (это исходя из разборки этого реле). Именно задержка включения есть в современных лоходильниках, да и то далеко не во всех. И когда она есть - производителю не нужно писать в инструкции, то, что показывал нам ТС.
14.01.2018 в 13:23:49
TAB написал: Задержка повторного пуска компрессора в холодильнике есть
Вот прям во всех?
landco
landco
14.01.2018 в 13:46:41
megrad написал:
Видимо такая ссылка
megrad, да, очень похоже, спасибо. Вы как откопали вообще такую биту?)
landco
landco
14.01.2018 в 14:18:14
TAB написал:
TAB, я сейчас проверил ваши слова - выкл и тут же вкл холодильник. Заработал, только звук изменился. Насчет "мусолить" - я бы с вами согласился, но вам тут другие люди возражают. Да и я считаю, что вопрос надо выяснять до конца. Или не выяснять вообще.
