Sidorenko
Sidorenko
11.01.2018 в 17:31:28
Везде указано, что максимальная длина контура теплого пола для 16 трубы - 100м, оптимально 80м. У меня на комнату нужно 95 метро при шаге 150мм. Если разделить на 2 равных контура, то получится по 42 и 43 метра. Если 1 контуром, то 95м - многовато. Получается по 42 метра, не мало? Какова минимальная длина 1 контура?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.01.2018 в 20:33:40
Sidorenko написал: Получается по 42 метра, не мало?
нет, не мало.
Sidorenko написал: Какова минимальная длина 1 контура?
Да по сути не регламентируется. Где то встречалась рекомендация по разности в длине контуров, но там это основано на более сложной настройке коллектора и насосно- смесительного узла. Если контура получаются не сильно отличающиеся по длине, то это хорошо. Ещё стяжку над разными контурами надо разделять.
касимов
касимов
Касимов
11.01.2018 в 22:48:33
Мегавольт. написал: Ещё стяжку над разными контурами надо разделять.
Не надо ее разделять. Одной плитой...
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.01.2018 в 08:19:52
Sidorenko написал: Везде указано, что максимальная длина контура теплого пола для 16 трубы - 100м, оптимально 80м.
Очень условны эти "рекомендации". Минимальная и максимальная длина контура определяется гидросопротивлением контура при расчетном расходе воды и скоростью воды в трубе контура. При разных расходах воды гидросопротивление контура длиной 40 метров может быть больше, чем контура длиной 140 метров. Зависит от величины остывания воды в контуре, что и определяет расход.
Какое планируете остывание в контурах?
Sidorenko
Sidorenko
12.01.2018 в 09:22:33
Inch1964 написал: Какое планируете остывание в контурах?
5-6 градусов
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.01.2018 в 13:12:10
Sidorenko написал: 5-6 градусов
Тогда и гидросопротивление контуров ТП будет по-максимуму. Нужно гидравлически просчитать необходимую мощность насоса в таком случае, чтобы он смог обеспечить необходимый расход воды через контуры ТП. Насос лучше выбрать с частотным регулированием.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2018 в 19:36:49
Sidorenko написал: Если разделить на 2 равных контура, то получится по 42 и 43 метра.
Идеально. Грюндфос 25-60 на первой скорости.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.01.2018 в 23:13:37
Inch1964 написал: Тогда и гидросопротивление контуров ТП будет по-максимуму.
Inch1964, не выносите человеку мозг. Для ТП нормой считается перепад в 5 градусов и все рекомендации именно из этого и исходят.
Inch1964 написал: Насос лучше выбрать с частотным регулированием.
Лучше, но чаще всего экономически не оправданно, особенно если система не имеет термоголовок. (не регулируется динамически)
АлекСАН_dr написал: Идеально. Грюндфос 25-60 на первой скорости.
Это Вы из каких соображений сказали? кроме этого конкретного контура ни каких данных нет.
касимов написал: Не надо ее разделять. Одной плитой...
Спорить не буду, но чаще всего рекомендуют разделять. Всё таки настройки могут быть разные, как и температурное расширение.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.01.2018 в 23:47:15
Мегавольт. написал: , не выносите человеку мозг. Для ТП нормой считается перепад в 5 градусов
Где указана такая "норма"? Насколько знаю, никакой такой "нормы" - не существует.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2018 в 08:46:36
Мегавольт. написал: Это Вы из каких соображений сказали? кроме этого конкретного контура ни каких данных нет.
Из практического опыта. Его много и хочется им поделиться. Отдать в дар так сказать...дураки не берут. Какие еще данные нужны?? Кроме длины контура. Диаметр трубы? По умолчанию 16. Или предполагаете что 32-й проложили? Какова вероятность такого события?
