terra77
terra77
11.01.2018 в 23:32:56
Уважаемые профессионалы, прошу помощи. Есть чугунный стояк с единственным входом 110, 45 градусов в вертикальной плоскости (в нем ничего переделать нельзя). К этому стояку необходимо подключить 2 унитаза. Для подключения через плоскую крестовину 45 градусов места нет. Нашел, что в природе есть такая конструкция – двухплоскостная крестовина 45 градусов. Если ее вставить сразу в чугунину, то все помещается. Но вопрос, можно ли вообще где найти такую, и получатся ли ее выходы горизонтальными, так как не совсем понятно, где они там у нее на 45? Если первое - не вариант, то можно ли установить просто Т-образный тройник сразу в чугунину стояка? Получится слив под 45, но от двух встречных потоков, насколько такая конструкция будет чревата засорами?
mediatok
mediatok
Ростов-на-Дону
12.01.2018 в 00:01:40
1) Где фото стояка? 2) на фото видно что у Крестовина двухплоскостная левая и правая часть под 45 градусов, а середина прямая. Купить и найти её ву природе не проблема. 3) Повторюсь где фото стояка и как хотите всю конструкцию подсоединить?
Mazayac
Mazayac
12.01.2018 в 00:05:37
terra77 написал: Получится слив под 45, но от двух встречных потоков, насколько такая конструкция будет чревата засорами?
Как будут расположены унитазы относительно этого тройника?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2018 в 08:12:24
terra77 написал: насколько такая конструкция будет чревата засорами?
Засоры гарантированны. Вообще не вариант. Ищите двухплоскостную крестовину, при невозможности выйти в размер отводами, соединяйте гофрой. Меньшее зло. {{post:6211890,Как будут расположены унитазы относительно этого тройника?}} Mazayac, унитазы в раструбы тройника- навстречу друг другу.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.01.2018 в 10:05:24
terra77 написал: можно ли установить просто Т-образный тройник сразу в чугунину стояка?
А над вами больше никого?
Mazayac
Mazayac
12.01.2018 в 12:42:57
АлекСАН_dr написал: Mazayac, унитазы в раструбы тройника- навстречу друг другу.
Да это понятно, я о другом спрашивал. Если они будут подключены к раструбам прямыми трубами (без поворотов на 90 градусов) - то кроме перебрасывания гумна из одной трубы в другую при смыве :) ещё и в гидрозатвор противоположного унитаза будет забрасывать стоки, вообще дело дрянь.
terra77
terra77
13.01.2018 в 12:34:46
mediatok написал: 1) Где фото стояка? 2) на фото видно что у Крестовина двухплоскостная левая и правая часть под 45 градусов, а середина прямая. Купить и найти её ву природе не проблема. 3) Повторюсь где фото стояка и как хотите всю конструкцию подсоединить?
mediatok
Фото стояка прилагаю. Сейчас там подключена времянка, ранее планировал подключиться двухплоскостной крестовиной на 45 (в этом варианте красными стрелками указал направления), но ее абсолютно нигде не могу найти. Остается либо Т-образный тройник с обратными клапанами (но их тоже проблема уместить), либо плоской крестовиной на 67, но думаю, это будет хуже даже Т-тройника напрямую. С тройником проводил эксперимент, поток небольшой мощности весь уходит в слив, но проблемы видится будут с большими потоками. В случае с горизонтальным тройником 67 даже в теории поток будет разбиваться на повороте.
terra77
terra77
13.01.2018 в 12:43:37
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов Увы, первый этаж, сверху еще 20 этажей. На высоте 2м стояк переходит в следующую трубу, о замене на пластик уже думал, но это практически нереализуемо, чугунная крестовина в перекрытии между этажами, и проще будет перестроить стены в квартире.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.04.2018 в 11:45:27
terra77, > Нашел, что в природе есть такая конструкция – двухплоскостная крестовина 45 градусов. Если ее вставить сразу в чугунину, то все помещается. Но вопрос, можно ли вообще где найти такую, и получатся ли ее выходы горизонтальными
Не получатся горизонтальными... 22 градуса придется до горизонтали добивать отводами.
