ebf
ebf
12.01.2018 в 19:03:58
АнтонМВ написал: ну вот тут могу немного поспорить
Не надо :)
АнтонМВ написал: И теперь мне надо самостоятельно, опять же, выяснять, чем можно заменить дифы, автоматы, заложенные в проекте.
Диф меняется, на любой такой же диф.
АнтонМВ написал: Если что, верю, что у проектировщиков опыт, что они план делают как положено, но теперь мне нужно всё довести до ума, чтобы была уверенность в том, что всё правильно сделано.
Я не знаю, скоко вы отдали ,но могу дать совет .1 Определитесь с маркой оборудования исходя из вашего бюджета 2 Когда определитесь идите к проектантам и просите сделать проект исходя из данного оборудования, при том решайте сами УЗО вам или дифы . Исходя из того ,что я вижу вам надо минимум 3 УЗО ,это минимально и оптимально .Удачи Нет оборудования ,нет КОНКРЕТНОГО проекта .Запомните это :)
АнтонМВ
АнтонМВ
12.01.2018 в 19:16:54
ebf написал:
Не надо :)
ebf, прчему не надо, это же проектировщик предлагает марку, наверное, должен знать, разве нет?
ABB DS941 меняется на ABB DSH941, но тут сказали, что они плохие.
Насчёт бюджета. АВВ 941 дифы я потяну, а вот АВВ 201 или Hager ADA уже нет, следовательно, если 941 не брать, то придётся уходить к варианту с узо. Но там тоже начинаются вопросы.)
Почему нет проекта без оборудования? Разве не наоборот должно быть? Я серьёзно, я не спец.
megrad
megrad
12.01.2018 в 19:17:52
АнтонМВ написал: сигналку и аквасторож на отдельные надо
Сигналку однозначно и без УЗО или дифа. Стопаква: представлены три системы аквастрож ссылка, гидролок ссылка, нептун ссылка, вроде работают от акумов, но сами посчитайте что Вам выгодней будет по цене.
MaSeVi написал: Последнее предложение Вашего рассказа особенно проникновенно…
Чтоб работа была творческим заработком это главное. Я ведь не Форест Гамп, что бы работать даром.
ebf
ebf
12.01.2018 в 19:20:56
АнтонМВ написал: то придётся уходить к варианту с узо. Но там тоже начинаются вопросы.)
Вот решите уходить на УЗО ,выберите фирму и модель и все вопросы решаться ОЧЕНЬ БЫСТРО
АнтонМВ написал: ebf, прчему не надо, это же проектировщик предлагает марку, наверное, должен знать, разве нет?
Конечно нет ,зачем ему знать все дифы АВВ ,а главное откуда он знает ,как они в эксплуатации :confused:
megrad
megrad
12.01.2018 в 19:23:31
АнтонМВ написал: ABB DS941 меняется на ABB DSH941, но тут сказали, что они плохие.
Просто у каждого бренда есть эконом версии своих продуктов. Посмотрите свою личку
ebf
ebf
12.01.2018 в 19:24:06
АнтонМВ написал: Почему нет проекта без оборудования? Разве не наоборот должно быть? Я серьёзно, я не спец.
Ну он у вас ,такой уже есть ,вы покупаете дифы и ставите и всё у вас работает.У вас унифицированный проект, ну правда, как было замечено, немного подправить сечение кабеля и номинал у одного дифа
АнтонМВ
АнтонМВ
12.01.2018 в 19:30:29
ebf,
Понимаю, для вас это легко, но поверьте, для кого-то это самое сложное, выбрать фирму и модель.)) Когда в этом ничего не понимаешь, то...))
ebf
ebf
12.01.2018 в 19:35:13
АнтонМВ написал: Понимаю, для вас это легко
Тоже не легко :) Идите по пути меньшего сопротивления, заходите на сайт Леруа и смотрите Хагер, Легранд ,что понравилось ,на том и останавливайтесь
bnmuyt
bnmuyt
12.01.2018 в 22:14:25
Radio написал: Нормальный щит должен быть больше хозяина.
ЦС, перелогинтесь! :)
megrad
megrad
13.01.2018 в 10:32:55
bnmuyt написал: ЦС, перелогинтесь!
Что, мерещится?
Посититель
Посититель
15.01.2018 в 04:19:16
АнтонМВ написал: Критика приветствуется.
НЕТ защиты в некоторых линиях, а при одной из АВАРИЙ ВЕЗДЕ, от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей. животных в случае НАРУШЕНИЯ целостности РЕ!
НЕТ защиты в некоторых линиях от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током людей. животных при прямом прикосновении!
Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых линиях!
Завышена во всех линиях характеристика аппаратов защиты от сверх токов!
Не относится к лучшим решениям комбинирование защит на АВДТ и к тому же почти во всех случаях получается дороже!
НЕ достаточно трех жилности в некоторых линиях освещения!
Про всё указанное выше неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото. .
АнтонМВ написал: сигналку и аквасторож на отдельные надо?
Сигналку, аквасторож, противопожарку, котел на отдельные НАДО, но без дифзащиты в электроустановках бытового назначения, которые не обслуживаются, эксплуатируются необученными людьми, долгое время остаются без присмотра, проектируют только НЕ разбирающиеся в электро/пожаро безопасности!
Ведь по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека ЛУЧШЕ испортившиеся продукты, замершее отопление, разграбленная квартира, дом, чем сгоревшие квартира, дом или, и СГОРЕВШИЕ, ПОРАЖЕННЫЕ электрическим током люди, животные! .
АнтонМВ написал: Насчёт бюджета. АВВ 941 дифы я потяну, а вот АВВ 201 или Hager ADA уже нет, следовательно, если 941 не брать, то придётся уходить к варианту с узо. Но там тоже начинаются вопросы.)
СУЩЕСТВЕННАЯ переплата за реализацию на бренде мало влияет на надёжность, эффективность защиты!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
