MaSeVi написал: Конечно разные, есть и на 16 и т.д.
Я и говорил про 16А, только туда 4 может ставиться
12.01.2018 в 17:36:45
12.01.2018 в 17:36:49
ebf написал: что и те проектировщики не смогли
Хороший ответ!)))
12.01.2018 в 17:41:05
MaSeVi, Ну если он правильный, а вот ,как вы можете и не только вы ,нарисовать или подсказать ,я не знаю .Проектировщик конкретно делал схему, а мы тут может давать общие советы ,которые в 50% могут оказаться не верными
12.01.2018 в 17:45:59
ebf написал: Проектировщик конкретно делал схему
ПО-честному, он её рисовал всего лишь)))...
12.01.2018 в 17:48:51
MaSeVi, Вы ещё скажите, что рисовал не он, а программа :)
12.01.2018 в 17:53:00
ebf написал: MaSeVi, Вы ещё скажите, что рисовал не он, а программа :)
ebf, Может быть! :p
12.01.2018 в 18:11:08
MaSeVi написал: Вот так, чтобы плотно и конкретно - один раз. Спорили до синих огурцов.
Вы вроде адекват, на кой с не адекватами спорить? Самое главное в проекте, то что оно согласован, поэтому видимо и спорили. Если есть подписанный документ - это праздник, ну если зак заинтересован, открываем, читаем, делаем - не получилось вызываем чудака на букву "П", прожектёра в смысле, мило спрашиваем, как делать, чтобы проект не нарушить, так как в проекте как правило всегда чавото не хватает, как в песне. Ведь проект это не только листочек с АВ. "Сказочник" на букву "П" начинает бузить, типа проект согласован и делайте как там написано. ОК, отвечаем найди в этой макулатуре, где это написано. Естественно сиделец этого найти не может, причин множество, но основная одна - припёрся начальник сказочников на букву "П", а этот организм за редким исключением, может только подписи ставить. Опять бурная сцена, типа я .... Киев брал и пули вёдрами глотал... Уточняем искать необходимое буде, ведь проект то Ваш ну или Вашей конторы. Если начальник сказочников всё таки может спустится из грёз на землю,то в конце концов проект, с нашей помощью, преобретает вид законченного и мы его заканчиваем .... для сдачи, а потом переделываем под заказчика. Естественно за деньги. А если сказочник на букву очень "крут", подходим к нашему куратору от зака и сообщаем ему что сказочник назвал его хозю земляным червём.... Три раза выгоняли с объекта, два раза возвращали, причём в одном случае, уже с другими сказочниками. Последнее время работали просто с идеальными сказочниками - нам выдавали только параметры ввода, всё остальное рассчитывали сами при монтаже, после которого сказочники просто срисовывали с того что мы наваяли. Счастливы были все: зак, потому что всё получал быстро, сказочники, потому что думать не надо, ну и мы, исполнители, потому что работа была творческая. Жаль не зароботок.
12.01.2018 в 18:36:54
megrad написал:
АнтонМВ написал: нет, линий пока нет, сейчас бы со щитком разобраться сначала.)
Ща добавим: реле напряжения, индикацию напряжения, тёплый пол, джакузи, измельчитель, не отключаемые линии, сигналку, аквастрож планируете?
megrad, джакузи и измельчитель нет, пол учтён, сигналку и аквасторож на отдельные надо?
12.01.2018 в 18:41:55
АнтонМВ написал: сигналку и аквасторож на отдельные надо?
Да. Особенно сигналку.
Грубый, но справедливый
12.01.2018 в 18:49:30
megrad, Последнее предложение Вашего рассказа особенно проникновенно…
12.01.2018 в 18:54:00
ebf написал:
Vadim 161 написал: Дифы фиговые, сечение некоторых кабелей выбрано от балды.
Проектировщик не обязан разбираться в качестве продукции АВВ(к примеру),а про кабели ну завысили сечение на духовку и ?
ebf, ну вот тут могу немного поспорить. Т.к. я ещё меньше разбираюсь и могу чётко следовать проекту. Про DS самостоятельно выяснилось у производителя, что серия уже ёкс, лет 6 уже как, что теперь DSH, но... (и вот и ради этого тоже я читаю вас (всех) и спасибо, что обсуждаете) выясняется, что DSH941 вроде как тоже отстой. И теперь мне надо самостоятельно, опять же, выяснять, чем можно заменить дифы, автоматы, заложенные в проекте.
Что касается задания, был вопрос, да, группы делать или отдельно. Я профан, честно, поэтому был встречный вопрос о разнице, на что было отвечено, что дифы надёжнее, а разница в стоимости будет менее десятки. По факту разница выходит гораздо больше. Если что, верю, что у проектировщиков опыт, что они план делают как положено, но теперь мне нужно всё довести до ума, чтобы была уверенность в том, что всё правильно сделано.
