05.02.2018 в 13:19:00
egor1975 написал: Сначала на песок укладывается гидроизоляция, по ней стяжка, которая выравнивает плиты. Т
Зачем эта стяжка? Лишняя работа.
egor1975 написал: которая выравнивает плиты.
достаточно плиты выравнять песком, но он тяжелый, если делать большой слой.
Поэтому - делаем минимальный выравнивающий слой песка. Разравниваем, трамбуем. К нему притираем плиты .... ну например ПСБ С 35. Далее пленка (не обязательно) если закрыть все щели в пенопласте.
Насыпаем половину полусухой, трамбуем, быстро кидаем сетку, к ней кабель ТП стяжками, трубки с датчиками, и продолжаем накидывать и трамбовать полусухую. Финишируем полусухую по натертым из нее же маякам (на маяки можно положить стальные широкие гибкие линейки ) и лазеру. Зашлифовываем поверхность. На след день нарезаем на 1/3 усадочные швы штроборезом. Увлажняем. Накрываем пленкой. Через пару дней - еще разок увлажняем. Через 3-4 дня еще.
megrad
megrad
06.02.2018 в 05:47:25
egor1975 написал: Обнаружил, что с крыши дома в землю идет проволока, мимо одног из моих окон!
Молниезащита.
egor1975
egor1975
Юбилейный
11.02.2018 в 18:59:15
BV, спасибо мои сделали тоже самое, но по-другому.
Еще один вопрос можно? Мои соседи, у которых электрики нашли левые вводы, сегодня сообщили мне, что в этажном щитке некачественно и опасно сделан ремонт. В чем дело спросил я? Мы консультировались с опытным электриком и он сказал, что в щитке на лестнице использован не тот провод, в нескольких местах вместо провода ПВ, который должен быть по ГОСТу стоят обрезки жил от кабеля для проводки в стенах. Показали один синий провод, идущий от счетчика одного из соседей на его автоматы. Он действительно немного другой. Наверное ребята использовали обрезок жилы от ВВГНГ-LS 16 кв., которым делали ввод в мою квартиру. Квартира вся оштукатурена, сделаны стяжки, завтра приедут электрики, нужно ли их просить заменить этот провод, или это допустимо. Может быть соседи просто обиделись на моих электриков?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.02.2018 в 09:59:52
megrad, у автора есть реальный шанс словить нехилый такой разряд при ударе молнии, если он подключится к молниеотводу.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2018 в 10:02:50
Alexey_Spb, Так автору и указывали, что подключаться нельзя, а megrad только указал, что это за штуковина))
egor1975
egor1975
Юбилейный
21.03.2018 в 19:38:12
Спасибо всем огромное за советы и ответы на вопросы. Все что намечено по электрике и слаботочке сделано и не поверите работает. Остался один вопрос просто любопытство мучает! Мои электрики на него ответить не смогли. Соседи заметили, что в щитке на лестнице использован не правильный провод для соединения автомата-рубильника с вводным УЗО вместо ПУГв (по старому ПВ3)был использован кусок жилы ВВГНГ-LS такого же сечения 16 кв. мм. Ребята подвезли кусок правильного провода, напрессовали наконечники и заменили. Я не могу понять обязательно ли было это делать? В чем разница между моножилой и витым проводом. Мне кажется, что моножила надежнее и наконечники не нужны?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.03.2018 в 19:44:51
egor1975 написал: использован не правильный провод для соединения автомата
Бред полнейший.
egor1975 написал: обязательно ли было это делать?
Нет. Совсем.
egor1975 написал: Мне кажется, что моножила надежнее и наконечники не нужны?
Разницы нет никакой.
Грубый, но справедливый
21.03.2018 в 20:10:23
egor1975 написал: В чем разница между моножилой и витым проводом.
в гибкости и только
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2018 в 21:23:28
egor1975 написал: Соседи заметили, что в щитке на лестнице использован не правильный провод
Соседям - премию за бдительность.
egor1975
egor1975
Юбилейный
21.03.2018 в 21:34:33
Спасибо. Я так и думал. В квартире ребята фазу делали черной, ноль синим, заземление желтозеленым. А в щитке две фазы (третью не довели до последнего этажа) одна черная, вторая красная. Красного ПУГв и не хватило. А соседи просто злы на электриков, они вызвали местных электриков, что бы стояк отключить, а те застукали у них два левых ввода в обход счетчиков ;-) Короче им не медаль, а штрафы большие начислены.
egor1975
egor1975
Юбилейный
28.10.2018 в 18:10:59
Сегодня у нас в подъезде был пожар. Загорелся кабель в щите на 5 этаже... Приехал с дачи, в этажном щите ковыряется уже знакомый электрик он мне все и рассказал... перенагрузили тонкий провод, в щите был горючий мусор, много дыма но ничего серьезного.
Он же предложил сделать заземление в квартире. У меня все металлические детали - ванная, металлическая обшивка стен, потолков, полов и мебели, трубы и т.п. соединены с шиной уравнивания потенциалов, которая должна быть заземлена. Заземляющие концы розеток и световых устройств тоже выведены на отдельные шины. От этих шин проложена жила провода 16 кв. мм. ВВГ НГ LS в щиток и она никуда не подключена. Т.к. заземления в этажном щите нет. Электрик предлагает в водном щитке дома сделать заземление типа http://www.zandz.ru/zz-000-015.html. Поставить его параллельно имеющемуся заземлению дома. Штатное заземление могло отгнить из-за давности лет. Проложить кабель алюминиевый АВВГ 3х25 кв. мм от вводного щитка к нам в щиток для меня и соседа. Ну и подключить землю этого кабеля к моей земляной жиле выведенной в щиток.
Имеет такой вариант право на жизнь?
