egor1975
egor1975
Юбилейный
01.02.2018 в 12:31:47
MaSeVi написал: Реле защитит...
Так оно же, нейтраль не отключает?
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2018 в 12:32:40
egor1975, Напряжение это потенциал, а потенциал может быть только между 2 проводов. Если фазный отключится, то...
egor1975
egor1975
Юбилейный
01.02.2018 в 12:33:31
Rumato написал: Если фазный отключится, то...
То на фазе будет 0, а на нуле 380?
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 12:34:29
egor1975 написал: Так оно же, нейтраль не отключает?
Оно разомкнет цепь по фазе, соответственно у Вас сеть будет обесточена. В течение времени, пока не устранится причина, реле будет мониторить сеть, не включаясь. Как все пришло норму, оно снова включится.
01.02.2018 в 12:36:16
egor1975 написал: пасибо, примерно так и будет. Песчаная засыпка (в ней в гофрах новая проводка освещения соседа снизу ), тонкий выравнивающий слой стяжки,утеплитель, дорожки под кабель, кабель, прикрытие кабеля, сетка, потом все заливается, вернее засыпается основной стяжкой, до отметки пола в квартире -1 мм. (под полы - листы+слой клея). Толщина после выравнивающей стяжки везде одинакова примерно 50 мм, кабель посередине.
Рисуйте. С точным указанием толщины слоев. И временем между слоями. Есть впечатление, что ВЫ собираетесь знатно накосячить )
egor1975
egor1975
Юбилейный
01.02.2018 в 12:39:17
Как я понял, это реле не страшнее однополюсного автомата?
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2018 в 12:39:31
egor1975 написал:
egor1975, Еще раз. Фазный отключили от сети. Он с ней не связан. Нулевой провод единственный который подключен к сети. Напряжение это разность показаний между двумя проводами.
01.02.2018 в 12:41:25
egor1975 написал: . Если в подъезде отгорит ноль, на нулевом проводе нем будет 380 В?
от нуля до 220
egor1975 написал: Реле не защитит, зачем оно тогда нужно?
реле защитит от превышения напряжения между фазой и нулем у Вас в квартире.
От выноса потенциала по нулю защититься в вашей ситуации практически невозможно. ПОЭТОМУ - озадачте электриков ДЭЗа и своих - чтобы провели обслуживание всех соединений нуля на пути во ВРУ, и во ВРУ тоже. Если все надежно и соплей нет - ОТГОРАТЬ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ В ПРИНЦИПЕ!!!
egor1975
egor1975
Юбилейный
01.02.2018 в 13:02:53
BV написал: Рисуйте. С точным указанием толщины слоев. И временем между слоями. Есть впечатление, что ВЫ собираетесь знатно накосячить )
Это разрез. Все что нарисовано на картинке засыпается полувлажной стяжкой. Термодатчики в трубах не показаны.
Сначала на песок укладывается гидроизоляция, по ней стяжка, которая выравнивает плиты. Толщина разная от 10 до ... мм. Стяжка сохнет. После этого укладывается утеплитель 50 мм. (фольгированный сверху пробковый агломерат), на него наносится змейка из раствора под кабель. Змейка сохнет на неё укладывают кабель и прикрывают его сверху раствором. Сверху крепят сетку и все это засыпают стяжкой.
egor1975
egor1975
Юбилейный
05.02.2018 в 12:52:39
Замучал я тут всех наверное своими вопросами. Как говорил выше электрики предлагают все металлические детали конструкции кухни заземлить на шину в спец3иальной коробке на кухне и от неё вывести провод в квартирный щиток. провод никуда не подключать. В соотвествии с проектом дома заземление ванной и подобных конструкций должно осуществляться на стояки воды и отопления. Некоторые стояки точно знаю разорваны пластиковыми вставками. Обнаружил, что с крыши дома в землю идет проволока, мимо одног из моих окон! Можно ли её использовать для заземления системы выравнивания потенциалов?
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2018 в 12:53:13
egor1975 написал: Можно ли её использовать для заземления системы выравнивания потенциалов?
Категорически нельзя!
