Valani
Valani
Ужгород
13.01.2018 в 18:19:46
Добрый день. Есть осевой вентилятор ebm-papst S4E300-AS72-30, из которого выходят 4 провода. Как правильно подключить его к сети 220? Схема на картинке. Земля- PE- понятно, а вот с остальными 3 проводами- не очень..
Ким
Ким
13.01.2018 в 20:02:57
U1 и U2 или L и N - это те контакты куда подводится напряжение питания 220В
Между U2 и Z - присоединен конденсатор 2µF Напряжение конденсатора VDB 400В Согласно документации
И все. Ничего сложного нет.
Valani
Valani
Ужгород
14.01.2018 в 10:04:51
Спасибо. Конденсатор нужно присоединить между проводами? Или он уже там есть и провод Z можно просто не использовать? Еще вопрос- на U1 выключатель на схеме первым стоит?
Ким
Ким
14.01.2018 в 10:51:35
Valani написал: Конденсатор нужно присоединить между проводами?
Да, между U2 и Z присоединить конденсатор. Он ставиться снаружи двигателя. Из двигателя выходят провода. А по-хорошему, все это должно быть сделано на заводе и выведено на пластмассовую колодку с маркировкой в клеммной коробке.
На клеммы L и N (U1 и U2) подвести напряжение питания 220В
Valani написал: Еще вопрос- на U1 выключатель на схеме первым стоит?
Это не выключатель а встроенная в двигатель термозащита. Т.е. если двигатель будет греться по какой либо причине этот контакт разомкнется. если такое случиться - лучше принимать какие-то действия. Иначе, долго этот контакт не работает и в конечном итоге двигатель накрывается ...
Выключатель для вентилятора ставьте отдельно ...
