ZaSKaR
ZaSKaR
13.01.2018 в 21:26:21
Поделитесь личным опытом - реально ли сделать в комнатах примерно 16-18 квадратов парящий потолок с светодиодной подсветкой, но при этом не устанавливать какой нибудь основной светильник по центру по типу люстры?
Хочется что-то такое http://i.ytimg.com/vi/QIInZcLeO9c/hqdefault.jpg + подсветка что бы была еще и по центральнмоу периметру http://postroy-prosto.ru/wp-content/uploads/2015/09/P12106431.jpg но без точечных светильников.
Реально ли при такой конфигурации обеспечить нормальное освещение помещения? Высота потолков будет в районе 2,75
евгений78
евгений78
13.01.2018 в 21:52:03
конечно реально,даже очень легко все это делается,главное правильных людей найти,кто все это превратит в реальность.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2018 в 21:53:22
Никаких проблем!
ZaSKaR
ZaSKaR
13.01.2018 в 22:20:54
евгений78, людей нет) делать планирую сам, но не нашел конкретных примеров насколько реально осветить помещения одной контурной светодиодной подсветкой
Shkeddy
Shkeddy
13.01.2018 в 22:42:54
Это декоративная подсветка, для освещения будет мало.
POTOLKI
POTOLKI
16.03.2018 в 20:41:33
Приветствую, ZaSKaR. Возможно поздновато, но вдруг,кому-нибудь еще пригодится. Монтировал белую светодиодную ленту, только не на 12в, а на 24в. Светит действительно ярче 12вольтовой. После ее включения, посчитал, что можно было и без светильников обойтись. Вот пример парящего натяжного потолка с этой лентой http:https://mastergrad.com/mediafiles/d3/b8/06/d3b8060b6eb2af69f28f46fa6915562a.jpeg Правда она расположена в профиле для натяжных потолков, светодиоды светят под углом- наполовину в стену,наполовину вниз, но сама лента закрыта полотном, т.е. светит сквозь него. Если цвет стен будет светлым, то думаю сможете добиться нужного количества света.
16.03.2018 в 20:55:33
ZaSKaR написал: Реально ли при такой конфигурации обеспечить нормальное освещение помещения?
Это освещение - только приглушенный свет - просмотр кино, релакс и тд. Для работы не годится, без основных светильников - не реально
LDM (diplux)
LDM (diplux)
28.04.2018 в 00:16:58
Реально осветить парящим потолком сложно. Да и не имеет смысла. В любом случае нужно делить периметр минимум на 2-3 группы включения.. Например отдельно линия вдоль окон, отдельно линия над диваном и одна над тв.. Не для всех жизненных задач подходит постоянно светящийся контур периметра. Даже если Вы поставили качественный димер, для управления яркостью освещения. И чтобы избежать эффекта, при уотором потолк кажется не совсем белым, нужен как минимум дополнительный концентрический контур в центральной части потолка.. Либо проще пр менить накладной профиль для лент, либо купить готовый подвесной светильник, который будет сочетаться с контуром скрытого освещения по периметру.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
28.04.2018 в 00:20:10
И еще некоторое пояснение по вольтажу лент :)
Напряжение питания ленты никак не влияет на яркость, и лента на 24 вольта не светит ярче ленты 12 вольт, при одинаковой мощности, Мощность ленты не ее маркировке указывается в расчете на один метр длины. Соответственно яркость освещения зависит только от мощности ленты и качества светодиодных чипов.Высокий уровень качества чипов обеспечивает высокий уровень цветопередачи, что благоприятно влияет на цветовое восприятие, и на комфорт для Ваших глаз. Качественные чипы, и соответственно и светодиодная лента на базе этих чипов, в течени длительного времени эксплуатации не теряет своих свойств, и яркости, в отличии дешевых лент, в которых слабенький светодиод загоняется в предельно допустимый (а то и в недопустимый)режим, как по току, так и по напряжению. Такие ленты быстро теряют эмиссию,а некоторые чипы вообще постепенно отгорают..
LDM (diplux)
LDM (diplux)
28.04.2018 в 01:03:58
И еще в догонку)) Для качественного освещения лентой очень важна конструкция ниш потолка (аналогично и для конструкций выполняемых на стенах). Нужно сводить на минимум возможные потери и рассеивание света от ленты в конструкциях потолков. Можно использовать специальные карнизы и профили.. Они нередко имеют отражающее покрытие внутренней части карниза. На фото примеры с карнизами Европласт/Orac decor и Тessori. Во всех вариантах использована лента Аrlight люксовой серии, 9.6 Ватт на метр, напряжение питания-24в.Оттенок-нейтральный. И на примере коридоров - использованы накладные светодиодные профили, с той же лентой. Как видно, даже в светлых по тонам интерьерам освещением по периметру только одной лентой, нормального освещения не получить. Пробовал делать варианты с лентами 14 ватт и выше, с лентами в 2~3 ряда чипов... Без центрального источника освещения, хотя бы в виде полос или иных форм, полноценного освещения не получить.
ссылка
Nekola
Nekola
04.06.2018 в 16:33:42
это и будет подсветкой, а не освещением. хотя если вы сделаете это в спальне например или в др. комнате, где и не требуется яркое освещение, то почему бы и нет
