161rus
161rus
Ростов
14.01.2018 в 00:24:29
Всем привет!!! Какие могут быть тонкости в закладке трассы под помпу(проточная) ?? Раньше не было такой необхрдимости так делать...Я так понимаю что все тоже самое как под обычный сплит только дренаж кинуть капилярку и кабель для помпы.. Можно ли сам насос поставить в 8ми метров от попловка? Хватит ли кабеля на помпу 30.5 или 40.5? Есть ли смысыл сделать углубление под трассу чтобы поплавок лучще утопить в ванночке? Ну и планирую сделать сервисный люк в ванной для доступа к помпам..Какой глубины и ширины? Накопительную поставить нет возможности.. В кабель канале тоже не получится..Дизайнеры не дают такой созможности)) Заранее спасибо за советы..
Hitgher
Hitgher
14.01.2018 в 04:25:38
161rus, Можно ли сам насос поставить в 8ми метров от попловка? А зачем? Aspen mini aqua 28х28 брусок входит в любой, под блок. Ставил не много, штук 6 таких. В 8 метрах, межблочный от поплавка тянуть до насоса и питание, зачем лишние сопли? Пополам прямо к трубке слива цепляется, какое углубление с ванночкой? А сервисный люк в ванной, так это для доступа к сифонам кондиционерным. Сейчас делаю трассы и слив с четырех блоков в стояк слива с кондеров, отдельный не канализационный и два сифона.
Hitgher
Hitgher
14.01.2018 в 04:43:03
Для наглядности. Сколько места занимает. https://m.youtube.com/watch?time_continue=37&v=Qe3yBeYQVEs
Hitgher
Hitgher
14.01.2018 в 04:53:49
Вот тема, по вашему запросу. http://www.mastergrad.com/forums/t49024-drenazhnaya-pompa-dlya-kondicionera/
161rus
161rus
Ростов
14.01.2018 в 11:05:09
Hitgher, Ну в принципе я понял...Можно заводской дренаж отсоеденить и сразу туда поплавок засунуть...Почему помпу на на 8 метров? Не знаю насколько она шумная...В комнате же может шум от нее быть? А в ванной в лючке вроде как никому мешать не будет.. Сейчас строй вариант..Соплей не будет видно..Помпа будет работать в 8 метрах от поплавка? Я за это переживаю..
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2018 в 15:00:14
161rus, Всё, что Вам тут насоветовали-уже прошлый век! В этом веке уже давно появились перистальтические помпы, которые могут, (вначале работы), работать на сухую, они создают вакуум и вода по любому в них засасывается, называются эти помпы Charles aysten, в моей теме по установке кондиционеров все показано с картинками. Пост номер 5918305 http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/
Hitgher
Hitgher
14.01.2018 в 15:47:17
КАТРАН, Прежде чем умничайте и хвастаться, прочитай автора. Помпу отнести на 8 метров от блока кондиционера в санузел. Отличие вашего варианта всего лишь в том, что она не боится работать насухую. Технические характеристики такие же, что и я показал. На удаление 8 метров ваша не работает по паспорту производителя. А что их вообще не слышно ни одну, ни другую это автору темы.
161rus
161rus
Ростов
14.01.2018 в 15:47:49
КАТРАН, Что не нашел этого поста...
Hitgher
Hitgher
14.01.2018 в 16:00:17
161rus, 5918305 3 страница. Иногда невозможно самотеком слить воду из кондеров куда нибудь,приходится ставить помпы.Мне больше всего нравятся Charles Austen mini blue.Ставится она в пределах 5 комнатной квартиры где угодно,обычно в туалете,ванне.Работает бесшумно,не боится работы на сухую,начинает работать по команде с двух датчиков,когда разница температуры там превысит 5 градусов,эти маленькие датчики ставятся во внутреннем блоке,один сверху,один снизу,все остальное на фото.
КАТРАН
КАТРАН
15.01.2018 в 08:01:21
Hitgher, Моя помпа Charles aysten,(mini blue Вам хватит), работает и на удалении 8метров и 38 метров и наплевать чего там в паспорте написано, она на сухую создаёт очень сильный вакуум, который прососёт и 100метров,потому что это вакуум, это новинка и мне её продавцы часто звонят и спрашивают как её правильно нужно устанавливать, а ставлю я их штук по 50 каждый год и все прекрасно работают.(И никакого обслуживания не требуют, в отличии от обычных).
Про датчики для этой помпы инфа тоже устарела, уже появилось ещё два новых вида. 1.(старый) По двум датчиками температуры. 2.Наливная ёмкость с поплавком, который при всплытии запускает помпу. 3.Датчик влаги на конце всасывающей трубки.(трубка тонкая, помещается внутри дренажного шланга). Выбирайте любой.Продаются например в ТД Эгида.
КАТРАН
КАТРАН
15.01.2018 в 08:17:54
Hitgher, Моя помпа Charles aysten,(mini blue Вам хватит), работает и на удалении 8метров и 38 метров и наплевать чего там в паспорте написано, это новинка и мне продавцы звонят и спрашивают как её правильно нужно устанавливать, а ставлю я их штук по 50 каждый год и все прекрасно работают.
