AndyMirror
AndyMirror
14.01.2018 в 18:02:54
Смайл написал: правда вы только сильнее запутали меня
Это только начало.
Смайл написал: в зависимости от вводного автомата который до узо или от суммы автоматов которые стоят после УЗО
Ввод ограничивает вводное, а после защищает отдельные линии и суммировать их не надо. Узо либо как ввод, либо немного выше. Обычно 63, ибо они чаще в продаже.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.01.2018 в 18:16:19
ebf, ну вот, как раз из этой картинки следует то, что при использовании автоматики Легранд номинал УЗО должен быть равен номиналу вводного автомата. При условии, что под УЗО несколько автоматов, номиналы которых в сумме больше номинала УЗО. Прошлая цитата была из инструкции от УЗО Декрафт.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
14.01.2018 в 18:24:04
Vadim 161 написал: ну вот, как раз из этой картинки следует то, что при использовании автоматики Легранд номинал УЗО должен быть равен номиналу вводного автомата.
Обоснуете или остановимся, что вы просто так думаете и это правильно. :) Давайте так ,вы сказали,что мне не хватает знаний, я даже спорить не буду, ну так будьте любезны ,обосновывайте свои высказывания.Про то что УЗО выбирается на основании вводного, вы как то решили промолчать ,обосновать видимо не удаётся .Теперь новая вводная ,от вас
Vadim 161 написал: из этой картинки следует то, что при использовании автоматики
ну обоснуйте, какой такой автоматики и почему :) Напоминаю вам суть, может ли через УЗО25А протекать ток 40А и чтобы ему НИЧЕГО не было
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
14.01.2018 в 18:37:30
Смайл, УЗО на ступень выше вводного АВ. И судя по тому, что Вы на схеме электроплиту не обозначили, дом у Вас с газовыми плитами. Значит вводной будет либо 25 либо 32А. УЗО можно поставить на 40А, они хоть и не много, но дешевле. С количеством линий, хозяин - барин. Я бы сократил.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.01.2018 в 18:43:25
ebf написал: Обоснуете
Конечно. Смотрите ниже вырезку из инструкции к УЗО Легранд.
ebf написал: Про то что УЗО выбирается на основании вводного, вы как то решили промолчать
Я вам уже объяснил почему.
ebf написал: какой такой автоматики и почему
Легранд, или вы не заметили ?
ebf написал: может ли через УЗО25А протекать ток 40А и чтобы ему НИЧЕГО не было
Конечно может, вот только на сколько долго - одному богу известно.
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2018 в 18:45:30
Vadim 161 написал: Конечно. Смотрите ниже вырезку из инструкции к УЗО Легранд.
Речь. опять же, идет об одиночной нагрузки
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.01.2018 в 18:47:37
MaSeVi, а при не одиночной что-то изменится ? Или при ней УЗО от перегрузки защищать не нужно ?
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2018 в 18:48:10
Vadim 161 написал: а при не одиночной что-то измениться
Конечно...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.01.2018 в 18:48:54
MaSeVi, ну расскажите, что-же изменится ?
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2018 в 18:50:16
Принцип подбора номинала УЗО...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.01.2018 в 18:52:03
MaSeVi, как он изменится ? УЗО как не крути, всегда должно быть защищено от перегрузки.
