Qsu
Qsu
14.01.2018 в 16:33:51
Всем привет! Есть ИБП, который с недавнего времени стал издавать пугающие звуки. Лечится отсоединением от сети. После включения работает какое то время без проблем, потом опять начинает издавать вот это. На дисплее скачет в этот момент индикатор батареи - то полный, то одна полоска. После нажатия на кнопку питания, ИБП отключается, дисплей гаснет, но звуки остаются до выдергивания из розетки. Видео по ссылке https://yadi.sk/i/mfU5lB_d3RSVKL
Куда бежать, в чем может быть проблема? Заменить батарею? Но ему ровно 2 года.
PS К ИБП подсоединен только системный блок и монитор.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
14.01.2018 в 18:25:02
по звуку трансформатор, искрит реле его включения или стяжка пластин ослабла. Если не сварены.
Покинул форум.
Хондавод
Хондавод
14.01.2018 в 18:47:54
Заменить батарею.
Qsu
Qsu
14.01.2018 в 21:11:44
shuryaev, для меня эти непонятные слова значат "в сервис" :) Или достаточно заменить батарею, как советуют ниже? (С этим я бы справилась)
Qsu
Qsu
14.01.2018 в 21:13:00
Хондавод, прочитала в инструкции к этому ИБП, , что срок службы батареи 3-4 года. А прошло 2. Все равно "в морг"?
Хондавод
Хондавод
17.01.2018 в 16:12:28
Qsu написал: Хондавод, прочитала в инструкции к этому ИБП, , что срок службы батареи 3-4 года. А прошло 2. Все равно "в морг"?
Qsu, Это не показатель, были подобные случаи, замена батареи решала вопрос. Попробуйте включить с отключенной батареей, если все будет работать норм, меняйте.
alex50
alex50
18.01.2018 в 01:08:27
по моему транс.....китайский?
18.01.2018 в 01:53:10
Qsu, Если выдернуть из розетки - сколько времени протянет на батарее? Сколько работал на батарее, пока был новый? После этого про батарею будет более понятно... Звук похож на непрерывное переключение реле. Также могла высохнуть какая-то емкость в схеме управления - если вскрыть корпус и на плате управления есть круглые боченки с вздувшимися крышками - их на замену... Ну кокроче, это в сервис, если он вообще есть для этого китайца
