#6214639
Китайский мотоблок TSUNAMI TG 105C подарили дочка с зятем. За год эксплуатации понял, что
без ходоуменьшителя никак, шустрый очень. Конструкция несложная, в Ютубе полным полно, НО
закупленные ведущие звёздочки мотоцикла ИЖ калёные.
Как расточить в них центральное отверстие до нужного диаметра?
На Ютубе ролики с отказами токарей выполнить такую работу.
yamshik написал:
Посмотрел. Это самый обычный мотоблок, ничего нового.
Классическая схема, по которой выпущено этих мотоблоков и ему подобных несметное количество.
И никакие ходоуменьшители ему не нужны, нужно просто правильно его эксплуатировать.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Не понятно, тема про ходоуменьшители есть, зачем еще создавать.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81 написал:
Сергей М81,
Не нашёл, покажите.
Пыхтачок написал:
yamshik написал:
Пыхтачок,
Вам может и не нужны, а мне нужны.
yamshik написал:
Не нашёл, покажите.
yamshik,Видимо не очень хотелось найти, а может и то-го
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
yamshik написал:
а мне нужны.
Ну что тут сказать. Каждый по своему с ума сходит.
Самое простое, это поменять шкив на двигателе на меньшего диаметра.
Кроссер CR8E
Mantis
Djuse написал:
yamshik написал:
Не нашёл, покажите.
Djuse,
Djuse написал:
yamshik написал:
Не нашёл, покажите.
Djuse,
Спасибо, это видел. Конструкция и обсуждения не нужны.
Интересует только расточка отверстия в калёной зеезде.
Пыхтачок написал:
yamshik написал:
а мне нужны.
Пыхтачок,
Ведущий шкив не уменьшить, и так по-минимуму для ремня профиля В.
Ведомый уже увеличил в полтора раза.
Короче. Как расточить звезду калёную?
yamshik написал:
Короче. Как
Да просто научиться работать тем что есть. Для начала выбросить грунтозацепы и агрессивную ёлку, поставить автоколёса. Пробуксовка и скрадёт излишнюю шустрость.
yamshik, Токарю отнесите и расточит,я не токарь, но у меня ни каких трудностей не возникло при обработке подшипника,также растачивал отверстие в шестерне кпп. Нужно только больше времени ,чем при обработке обычной детали. В крайнем случае можете отпустить,обработать,а потом вновь закалить.
Павел-61 написал:
yamshik написал:
Короче. Как
Павел-61, автоколеса наоборот скорость увеличат. Диаметр большой. Тут наоборот надо ставить ГЗ меньше чем есть, чтоб скорость сбавить.
Агрессивная елка зарывается еще потому что быстрая первая скорость. МБ 1 тоже не хило на ней скачет..
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
yamshik написал:
Можно и не растачивать. Обрежьте на станке удлинитель колеса по краю (чуть дальше) вала редуктора. В разрез от центрируйте звездочку и обварите. Можно ещё вставку выточить по внутреннему удлинителя и отверстию звезды, легче центровать.
Сергей М81 написал:
Елку малого диаметра легко МБ проворачивает.
Сергей М81 написал:
надо ставить ГЗ
Один вред от них, провернулись разок и выковыривай МБ из тверди земной.
Сергей М81 написал:
А момента хватит так резко их крутнуть? Это потом, на дороге он разгонится, а в работе за счёт своей неагрессивности излишки в букс уйдут.
Сергей М81 написал:
Таки есть его у меня. На авторезине. Делает то чего хочу я. Ну да Вы уже неоднократно видели.
Павел-61 написал:
Аналогично. Наши крокодилы с ней и в поле и на дороге хорошо себя ведут.
yamshik
А вы не пробовали работать на меньшем газу, типа на средних, оно тоже работает.
Кроссер CR8E
Mantis
Не, газ не замена КПП. Тем более глохнет бывает на малых оборотах или в натяг двигатель работает. А средние не сильно уменьшают..
Пыхтачок написал:
Павел-61 написал:
yamshik
Пыхтачок,
Пробовал, мощи нехватает. На выс. оборотах вроде тянет, но скорость высоковата, быстрый шаг.
Чуть навесное притормозит сразу буксы, закапывание. Работа с пробуксовкой это плохо.
yamshik написал:
Пыхтачок написал:
Павел-61 написал:
yamshik
Пыхтачок,
yamshik, а с чем конкретно вы работаете - с плугом или окучником?
yamshik написал:
закапывание
На каких колёсах?
yamshik написал:
сразу буксы
А вот букс без закапывания помогает слишком шустрым МБ.
