yamshik
yamshik
Домодедово
14.01.2018 в 17:55:55
Китайский мотоблок TSUNAMI TG 105C подарили дочка с зятем. За год эксплуатации понял, что без ходоуменьшителя никак, шустрый очень. Конструкция несложная, в Ютубе полным полно, НО закупленные ведущие звёздочки мотоцикла ИЖ калёные. Как расточить в них центральное отверстие до нужного диаметра? На Ютубе ролики с отказами токарей выполнить такую работу.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.01.2018 в 18:02:11
yamshik написал: без ходоуменьшителя никак,
Посмотрел. Это самый обычный мотоблок, ничего нового. Классическая схема, по которой выпущено этих мотоблоков и ему подобных несметное количество. И никакие ходоуменьшители ему не нужны, нужно просто правильно его эксплуатировать.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Сергей М81
Сергей М81
14.01.2018 в 18:24:45
Не понятно, тема про ходоуменьшители есть, зачем еще создавать.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
yamshik
yamshik
Домодедово
14.01.2018 в 22:09:38
Сергей М81 написал: Не понятно, тема про ходоуменьшители есть, зачем еще создавать.
Сергей М81, Не нашёл, покажите.
yamshik
yamshik
Домодедово
14.01.2018 в 22:10:42
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Вам может и не нужны, а мне нужны.
Djuse
Djuse
Киржач
14.01.2018 в 22:52:07
yamshik написал: Не нашёл, покажите.
yamshik,Видимо не очень хотелось найти, а может и то-го :)
ссылка
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.01.2018 в 23:12:38
yamshik написал: а мне нужны.
Ну что тут сказать. Каждый по своему с ума сходит. Самое простое, это поменять шкив на двигателе на меньшего диаметра.
Кроссер CR8E
Mantis
yamshik
yamshik
Домодедово
14.01.2018 в 23:23:11
Djuse написал:
ссылка
Djuse,
Djuse написал:
ссылка
Djuse, Спасибо, это видел. Конструкция и обсуждения не нужны. Интересует только расточка отверстия в калёной зеезде.
yamshik
yamshik
Домодедово
14.01.2018 в 23:26:13
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Ведущий шкив не уменьшить, и так по-минимуму для ремня профиля В. Ведомый уже увеличил в полтора раза. Короче. Как расточить звезду калёную?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.01.2018 в 05:19:07
yamshik написал: Короче. Как
Да просто научиться работать тем что есть. Для начала выбросить грунтозацепы и агрессивную ёлку, поставить автоколёса. Пробуксовка и скрадёт излишнюю шустрость.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.01.2018 в 05:31:39
yamshik, Токарю отнесите и расточит,я не токарь, но у меня ни каких трудностей не возникло при обработке подшипника,также растачивал отверстие в шестерне кпп. Нужно только больше времени ,чем при обработке обычной детали. В крайнем случае можете отпустить,обработать,а потом вновь закалить.
