Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.09.2009 в 11:04:15
Владимиp написал : 2Vegazzz, ессно нет и тут вообще стоит задуматься, какой матрас там стоит за такие деньги?
матрас с пружинным блоком идет примерно от 3000т.р, дешевле я не видел, http://www.im2000.ru/things/44.html?gclid=CLycyJeJgp0CFQUUzAodMjxIaQ если только безпружинный типа "Дачник" от 1000руб. , полагаю, что в софе все же пружиный блок. Тогда стоимость 6тыс.руб вполне нормальная. Мне надо было поменять подушки на старой софе, позвонил в фирму изготовитель, сделают и привезут наполнитель только поролон (давно было сейчас возможно делают разные), а у меня в подушках пружинный блок типа бонель. Короче содрал все, посмотрел, как сделанно, купил поролон, мебельный синтепон, ткань, клей. Склеил коробки из поролона, засунул туда обтянутый с двух сторон тканью бонель, коробки замотал в синтепон, сшил чехлы, натянул. Подсчитал расходы-примерно на 1т.руб. меньше чем от изготовителя, скажем так овчинка выделки не стоит. Но у меня получились более высокие и твердые подушки, за счет поролона не 2,5см, а 4см , остались пружинные блоки, и наполнителя, как мебельный синтепон раньше не было.
Для справки цены на подушки для обычной софы типа "Юбилейная" 3900руб. да плюс ваши 2000руб. вот на то и выйдет примерно=6000руб.
http://www.newsofa.net.ru/price.html
Владимиp
Владимиp
21.09.2009 в 11:16:22
Vegazzz, я пошел несколько иным путем, а именно, сэкономив на кровати, купил латексный матрас, следуя недавней битве в соседней ветке о + и - матрасов из пружин/латекса/койры и прочего. да и супруга на дух не переносит пружины, а на поролоне спать не очень хотелось.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.09.2009 в 11:30:11
Владимиp, считаю, что матрас это самое главное и сугубо Индивидуальное, себе менял на кровати - купил крутой матрас из латекса+ независимые пружины, без койры, брал в "Атласе" http://www.mattress.ru/index.php?section=501&id=4 на софу тоже хотел матрасик купить, но она раздвигается от 90 до 130см, так для гостевого варианта хорошая постель, поэтому пришлось обновить верх из подушек. А кровать у меня состоит из матраса на решетке, двух спинок+ две царги не связанных с решеткой, зато ничего не скрипит и не качается.
glili
glili
Днепропетровск
25.09.2009 в 19:24:33
AndreyDAV написал : Выкладываю на строгий суд свои фотки
Мне нравится ваша кровать. Давно думаю сделать в том же стиле, только обтянуть кожзамом. И все же хочется ящик снизу
casper74
casper74
Череповец
29.09.2009 в 15:28:36
"Давно думаю сделать в том же стиле, только обтянуть кожзамом. И все же хочется ящик снизу"
Вот так примерно поступил я.
нареканий за год никаких, только вот руки не доходят сделать поддоны внутри кровати, так на линолеуме все и лежит.
glili
glili
Днепропетровск
29.09.2009 в 17:45:43
casper74 написал : Вот так примерно поступил я.
Кровать супер! скажите, а механизм для подъема какой мощности и где покупали и его стоимость? И просто расскажите о подробностях изготовления кровати, материала.
casper74
casper74
Череповец
30.09.2009 в 10:10:19
glili написал : Кровать супер!
Не то слово !! тяжелая, никуда не двигается и не скрыпит в ответственный момент :-)
glili написал : а механизм для подъема какой мощности и где покупали и его стоимость?
выше в этой ветке, мое сообщение #24 там и купил, 1300 рублей механизм на 100Н (или на 1000, уже не помню - полтора года прошло) в Питере и Москве, наложенным платежом тоже продают. про Украину сказать ничего толком не смогу конечно....
glili написал : И просто расскажите о подробностях изготовления кровати, материала.
Материал - один лист ДСП и огрызки ДСП от изготовления кухни, бруски 50х40 и 40х30, закладные гайки М6.. уголки сделал на работе из алюминиевой электротехнической шины 60х8, загнул на станке и просверлил дыр. Так как планировалось все обшивать кожзамом, то над конструкцией боковых стенок особо не думал - присверлил все бруски шурупами насквозь, иногда оспользовал мебельные конфирматы. Вместо ножек тоже использовал алюминиевые подпятники (из такой же шины), на них наклеил фетр.
Изголовье кровати сразу не планировалось - на стенку будет установлена конструкция из ДСП с подушками и полочками. Когда-нибудь... как и подсветка для чтения книжек.
glili
glili
Днепропетровск
30.09.2009 в 12:03:41
casper74 написал : закладные гайки М6
А не могли бы показать фото, чтоб я поняла какие они :) Прочитала, про механизм подъема. Он на 36 градусов. Хватает ли этого? Все, тоже хочу ящики и поднимающееся дно:) Какое посоветуете оставлять расстояние между матрасом и боковинами для удобства пользования? Может еще какие советы? Если есть фото процесса, показывайте :)
casper74
casper74
Череповец
30.09.2009 в 16:58:28
glili написал : А не могли бы показать фото, чтоб я поняла какие они
Гайка мебельная забивная - http://www.krepez.ru/catalog/17/139/
glili написал : Прочитала, про механизм подъема. Он на 36 градусов. Хватает ли этого?
при длине кровати 2 м дальний край поднимается на полтора метра - более чем достаточно чтобы ползать внутри. Амортизаторы на 1000N
glili написал : Какое посоветуете оставлять расстояние между матрасом и боковинами для удобства пользования?
Если по ширине (зазор между матрасом и боковиной, чтобы удобнее было открывать-закрывать кровать), то он определяется конструкцией механизма и спальной решетки, у меня примерно 15мм. Матрас садится втугую. Результат - простынь реже выбивается :-) А если интересует, насколько матрас торчит выше края кровати - то я делал эксперимент. Взял кусок ДСП, обернул поролоном и куском кожзама, подруга села на кровать (свесив ноги) а я внизу прикладывал ДСП и уточнял высоту борта. Чтоб когда утром ноги свешиваешь на пол, кожу не содрать по ДСП боковой стенки. Требование такое у подруги было :-) у меня лично проблем нет.. Кожзам купил самый простой, для обивки дверей, он вонючий поначалу - выкинул рулон на балкон, за месяц выветрился. Из остатков ДСП и поролона и кожзама смастерил пуфик на колесиках - он есть на фотке вроде..
glili написал : Если есть фото процесса, показывайте
где-то пара фоток еще есть, но все как-то быстро за одну неделю собрал
Marol
Marol
Череповец
30.10.2009 в 11:48:30
casper74 написал : где-то пара фоток еще есть
Casper74 Скажите,как череповчанин череповчанину,а где Вы покупали реечное дно и матрас.И какой матрац по составу(поролон,пружина или...что-то ещё)?Буду признателен за ответы,которые помогут сэкономить время и избежать лишней беготни
