lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
15.01.2018 в 10:19:05
Здравствуйте, этим летом купила квартиру на последнем этаже 9-этажного дома. с приходом холодов оказалось, что в квартире холодно, температура 20-21 градус. вызвала человека с тепловизором и обнаружились дефекты в межпанельных швах и в потолке. межпанельные швы, конечно же, остаются до лета. вопрос в потолке. если замерять температуру под потолком, то она либо такая же, что и на уровне роста, либо чуть меньше на пару градусов. мне кажется, что большая часть тепла уходит именно в потолок. звонила в ук, приходили, но сказали, что утеплитель в порядке (насыпка из керамзита) и ничего утеплять не будут, температура в квартире в пределах нормы (просто посмотрели на утеплитель и все, температуру потолка не мерили, на мое заявление с термоснимками забили). затем я снова позвонила в ук с вопросом о дефектах в потолке, так как снимки имеются, на что мне ответили что это все межпанельные швы в перекрытиях. так как я не разбираюсь в конструкции дома, то вопрос: относятся ли данные дефекты к межпанельным швам, но только не между внешней стеной и техэтажом, а между стенами и плитами перекрытия? или здесь нужно утеплять весь потолок со стороны техэтажа, что отказывается делать ук? так же опросила соседей по лестничной клетке - у всех холодно (либо также +20, либо живут с обогревателями), но этажом ниже у людей тепло +25. Вообще реально ли выбить из ук утепление чердака или проще своими силами? по снимкам и так видно, что потолок в принципе холодный.
Снимок 1
Снимок 2
Снимок 3
Снимок 4
Снимок 5
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.01.2018 в 11:19:16
Если бы появился кондицат в этих местах, тогда можно бить тревогу. А в вашем случаи нужно решать вопрос с отоплением( замена радиаторов на более производительные)
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
15.01.2018 в 11:39:51
Да, видно, что потолок в углах холодный и причем неравномерно. Да есть какие-то дефекты в тепловом контуре дома. Конструкция дома не понятна, что на чердаке, и какой он тоже не понятно. Керамзит - так себе утеплмтель. Если в швах гуляет ветер - может быть похожая картина.
lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
15.01.2018 в 12:44:16
АПОСТОЛ, батареи нормальные, новые, алюминиевые. единственное, что одну батарею пришлось переподключать, так как полностью не прогревалась из-за большого количества секций. конденсата нет, но и в швах конденсата тоже нет, хотя перепад там намного выше, просто оттуда тянет холодом и все. очень много межпанельных швов холодных, в спальне и на кухне (3 и 4 комнаты) кроме пола везде холодные швы. особенно на кухне, но там теплее всего и комната не закрывается. остальные комнаты, если закрыть - не нагреваются, как есть температура, так и есть. если бы у соседей ниже не было теплей, а тех, кто со мной на этаже - холодней, я бы поверила, что это только межпанельные швы или батареи((
lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
15.01.2018 в 12:46:21
BV, техэтаж не отапливаемый, закольцовка труб у нас на этаже, как там и что я тоже не знаю, меня туда не пускали. из ук ничего не проверяли, сказали, если хотите, то мы придем и с вами откопаем керамзит и посмотрим (подразумевается, что копать я буду сама)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.01.2018 в 15:28:16
lyfrie написал: что в квартире холодно, температура 20-21 градус.
Это нормальная температура для жилых помещений. Минимальной считается температура 18 градусов. Если температура ниже 18, тогда можно возмущаться и требовать пересмотра коммунальных платежей, а если есть 18 и выше, это норма. ну а теплопотери устранить, это самому владельцу жилья в первую очередь надо. Когда у нас отопление работало еле=еле, то на все наши требования руководитель ЖКО нашей УК отвечала, что ей наоборот нравится, когда прохладно. Послали ее туда, где прохладно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
16.01.2018 в 05:01:32
Пыхтачок, да, в плане температуры крыть нечем, потому что по норме. но по сути, если выявлены дефектные места в общедомовом имуществе (а это чердак), то они обязаны устранить. просто есть ли смысл на них давить или забить и утеплять чердак над квартирой самому?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.01.2018 в 05:27:11
lyfrie, 20-21 То у вас жарко еще. По нормам вроде 18 положено. Аклиматизируетесь.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.01.2018 в 10:24:01
lyfrie написал: но по сути, если выявлены дефектные места в общедомовом имуществе (а это чердак), то они обязаны устранить. просто есть ли смысл на них давить или забить и утеплять чердак над квартирой самому?
Конечно надо давить на управляющую компанию. Так как это общедомовые теплопотери, за которые деньги платят жильцы.
Кроссер CR8E
Mantis
SergSB
SergSB
Ялта
16.01.2018 в 10:31:59
Если там керамзит, то это плохо. Хорошо будет если там будет минвата и мембрана. Нужно не только получить хорошую теплоизоляцию, то и защиту от ветра. Если посмотреть на фотки тепловизора, то, конечно, нужно заняться потолком. Просто так на УК не надавить - пишите им письма, а уже потом в администрацию р-на, города, области, ... Обычно администрация может оказать воздействие на УК. Не знаю как в Новокузнецке, но в Москве и МО система работает. У Вас из-за перепада температур может быть ветер в квартире. Поэтому 21 градус нормальный и с ветром - это разные ощущения.
lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
16.01.2018 в 10:46:42
SergSB, приходил сегодня инженер с ук для составления акта по межпанельным швам, заодно заставила померить потолок, как итог: в комнате температура +20,5, потолок от 16-19. согласно снипам, то перепад между чердаком и квартирой не должен составлять 3 градуса. когда я ему об этом сказала, он очень удивился и предложил закрыть слуховые окна на чердаке, чтобы меньше дуло. а так температура в норме, поэтому не факт, что жильцы дома захотят скидываться на утепление жителям последнего этажа. даже если жилищная инспекция заставит ук утеплить весь этаж, то тут могут запротестовать жители всего дома, тогда что, нам ничего не утеплят? или в таком случае жителей не спрашивают, а исполняют предписания жилищной инспекции?
