24.01.2018 в 00:38:50
lyfrie написал: вэл, у нас холодный регион, Сибирь, видимо, должен лежать керамзит по проекту, иначе совсем каюк. звонила я в жилищную, сказали, что если разница между квартирой и потолком 3-4 градуса, то это норма. так что я тоже уже склоняюсь, что проще самим утеплиться.
lyfrie, А в какую сторону они не сказали? :) Обычно у потолка ТЕПЛЕЕ, чем у пола как раз на 3-4 градуса
lyfrie написал: на кухне у нас теплее всего, +22,5, но это из-за неправильной вентиляции: задувает в квартиру воздух от соседей, а если открыть форточку, то дует еще сильнее
lyfrie, Это тоже донесите до жилищника - пусть исправляют
umkas написал: Когда заменил окна - стала появляться плесень на потолке... Сделал потолки из ГКЛ с небольшим утеплением, теперь все нормально. Остались "опасные" места - внешние стены.
Ну да - теперь нормально - НЕ ВИДНО как плесень растет за гипсокартоном на потолке ;) (сказанное верно если не была сделана пароизоляция) Нет ли подмокания стен по периметру потолка?
lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
24.01.2018 в 04:32:33
BV, на 3-4 градуса ниже, поэтому явно часть тепла через потолок и уходит, а вентиляцию, конечно, делать будем, но сейчас не выгодно - замерзнем ;)
lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
24.01.2018 в 04:34:36
umkas, у нас такая же ситуация с потолком и отоплением, но наверху лежит керамзит, который все равно слаб для утепления. но думаем утеплять снаружи все-таки. не хочется "съедать" высоту потолка или со временем получить плесень
lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
24.01.2018 в 04:35:40
можно ли утеплять чердак ППУ или он пожароопасен или у него другие есть отрицательные свойства?
umkas
umkas
24.01.2018 в 18:17:34
BV написал: Ну да - теперь нормально - НЕ ВИДНО как плесень растет за гипсокартоном на потолке
все там чисто, есть возможность посмотреть (тех. лючки)
BV написал: на кухне у нас теплее всего, +22,5, но это из-за неправильной вентиляции: задувает в квартиру воздух от соседей, а если открыть форточку, то дует еще сильнее lyfrie, Это тоже донесите до жилищника - пусть исправляют
не исправят! дешевле и быстрее "чуть" исправит самому, работы на час!
lyfrie написал: но думаем утеплять снаружи все-таки. не хочется "съедать" высоту потолка
утепляйте тем, что не мокнет и не горит. Может есть смысл "досыпать" керамзит или перлит а потом керамзит?
lyfrie
lyfrie
Новокузнецк
25.01.2018 в 06:00:37
umkas, про перлит не слышала, почитаю) с керамзитом не вариант, как писали выше - плохой из него утеплитель и нужна защита от ветра. а ветра по чердаку ходят только так(
