oleshka
oleshka
15.01.2018 в 13:46:42
Добрый день! Новостройка. Местный кулибин сказал, что нужно проводить от щитка отдельную линию для стиральной машины и тут же предложил свои услуги. Действительно ли в нашем случае это нужно делать? Сейчас есть 4 линии: плита, коридор-ванная-кухня, комната, освещение. Соответственно, полотенцесушитель, стиральная машина, холодильник, чайник, микроволновка и, возможно, мобильный кондиционер, будут висеть на одной линии. Щиток выглядит вот так:
Что-то я не вижу свободного места, чтобы установить еще один автомат и от него протянуть кабель до квартиры? И, кто это делает? Нужно звонить в управляющую компанию? Спасибо! P.S. Мы тут подумали, что если проводить линию, то подключить на нее стиралку вместе с холодильником. Холодильник BOSCH KGS39X25 160Вт 0,94 kWh Стиральная машинка BOSCH Maxx 5 WLG24160OE 0,90 кВт/ч Номинальный ток 10А Номинальная мощность 2300 Вт Кондиционер Electrolux EACM-12AG 1100 Вт
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2018 в 14:04:05
А квартирного щита нет?
oleshka
oleshka
15.01.2018 в 14:08:42
MaSeVi, нет.
AlexeyL
AlexeyL
15.01.2018 в 14:12:39
oleshka написал: если проводить линию, то подключить на нее стиралку вместе с холодильником
Идея крайне плохая. Поскольку внезапная утечка воды в стиралке (в том числе выключенной) приведёт к автоматическому отключению холодильника с понятными дорогими и вонючими последствиями.
oleshka
oleshka
15.01.2018 в 14:20:27
AlexeyL написал:
AlexeyL, не понял связи между утечкой воды и отключением холодильника. Но, пожалуйста, ближе к теме: нам нужно вести 14 метров кабеля от щитка до квартиры, дальше как-то прокладывать до кухни, там штробить и встраивать новую розетку, хотя ремонт на кухне уже сделан (хотим поставить стиралку на кухне) что будет стоить неопределенных денег, которых по традиции нет?
15.01.2018 в 14:24:34
MaSeVi написал: А квартирного щита нет?
MaSeVi, А разве это не ясно по фото, и по вопросу в первом сообщении? ;)
AlexeyL написал: Поскольку внезапная утечка воды в стиралке (в том числе выключенной)
И как часто такое случается? Наверное, так же часто, как внезапная утечка тока в холодильнике? ;)
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2018 в 14:27:43
BV написал: А разве это не ясно по фото, и по вопросу в первом сообщении?
Я с телефона отвечал, не разглядел)))
Rumato
Rumato
Щелково
15.01.2018 в 14:28:55
oleshka, У Вас полотенцесушитель электрический будет? Очень неэкономная штука. В принципе в Вашем списке ничего ужасного нет. Но надо обязательно сделать ревизию распредкоробок.
oleshka
oleshka
15.01.2018 в 14:29:53
Пожалуйста, не ругайтесь! Проложен медный провод 3*2.5
15.01.2018 в 14:32:31
oleshka написал: нужно проводить от щитка отдельную линию для стиральной машины
Можно, но не обязательно. Как вариант, провести еще линию на кухню.... Лучше смотреть как конкретно выполнены маршруты проводки и думать уже в комплексе. Возможно оставить существующую линию на санузлы, а на кухню - две новых. Либо, оставить эту линию на кухню, а в санузлы - новую. Смотреть, где и как можно использовать существующую часть проводки.
oleshka написал: Соответственно, полотенцесушитель, стиральная машина, холодильник, чайник, микроволновка и, возможно, мобильный кондиционер, будут висеть на одной линии
Многовато. Холодильник, чайник, МВ - лучше отделить на другую линию
oleshka написал: нам нужно вести 14 метров кабеля от щитка до квартиры, дальше как-то прокладывать до кухни, там штробить и встраивать новую розетку, хотя ремонт на кухне уже сделан (хотим поставить стиралку на кухне) что будет стоить неопределенных денег?
Лучше рассматривать варианты по месту. Отсюда нам не видно нюансов...
AlexeyL
AlexeyL
15.01.2018 в 14:32:47
oleshka написал: AlexeyL, не понял связи между утечкой воды и отключением холодильника.
Утечка воды внутри стиральной машины или вблизи неё (с попаданием на розетку), скорее всего, вызовет срабатывание дифференциальной защиты 30 мА. Одновременно отключится и холодильник, если он на этой же группе.
oleshka написал: там штробить и встраивать новую розетку, хотя ремонт на кухне уже сделан (хотим поставить стиралку на кухне) что будет стоить неопределенных денег?
Да. Проблема в том, что электрику на кухне в принципе трудно планировать заранее. Кухонная техника улучшается и меняется достаточно быстро. Поэтому есть два известных решения, которые помогают уменьшить затраты.
  1. Трансформируемая проводка в специальном плинтусе, либо в коробе на уровне кухонного стола. При такой проводке розетки добавляются и убавляются без капитальных затрат, а кухня надёжно освобождается от опасных удлинителей под ногами и на столах.
  2. Дополнительный щит в кухне, на который подведена избыточная мощность под автоматом 25А или более. После этого дополнительные линии на 16А не нужно тянуть от общего щита на много метров.
Эффективнее всего реализовать оба решения вместе.
