Anticor
Anticor
15.01.2018 в 23:05:23
ZooZoo написал:
Anticor написал: Я грешу на проводку от дифавтомата до вводного квартирного.
ну так вот ведь:
ZooZoo написал: если выбивает от этажного до квартирного при отключенных квартирных, то линия гикнулась. от этажа до квартиры. надеюсь, логика понятна?
Anticor написал: как её грамотнее проверить не разбивая стен?
мегаомметр и вперед ̶н̶е̶ ̶р̶а̶з̶б̶и̶в̶а̶я̶ ̶с̶т̶е̶н̶
ZooZoo, просто один товарищ мне советует махнуть дифавтомат на двухполюсной обычный и мол это решит проблему.
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2018 в 23:08:19
Anticor, Добрый товарищ. А до этого все работало в порядке и как долго этот порядок был?
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2018 в 23:10:19
Anticor написал: один товарищ мне советует махнуть дифавтомат на двухполюсной обычный и мол это решит проблему.
ну махните тогда ̶и̶ ̶г̶о̶р̶и̶т̶е̶ ̶я̶р̶к̶и̶м̶ ̶п̶л̶а̶м̶е̶н̶е̶м̶ и зачем тогда на форум пришли? пишите здесь свой адрес, будем за вами следить по репортажам на Москва 24
Anticor
Anticor
15.01.2018 в 23:14:57
MaSeVi написал: Anticor, Добрый товарищ. А до этого все работало в порядке и как долго этот порядок был?
MaSeVi, порядок был месяца три после окончания ремонта. После очередного приезда домой началось веселье описанное выше.
Anticor
Anticor
15.01.2018 в 23:15:57
ZooZoo написал:
ZooZoo, на форум пришёл потому, что не совсем верю что заменой дифавтомата на обычный двухполюсной решится проблема.
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2018 в 23:18:21
Anticor, Правильно не верите, где-то на вводном кабеле проблемы с изоляцией отложенного на три месяца действия...
Anticor
Anticor
15.01.2018 в 23:24:22
MaSeVi написал: Anticor, Правильно не верите, где-то на вводном кабеле проблемы с изоляцией отложенного на три месяца действия...
MaSeVi, просто на сколько я понимаю всю цепь ( я инженер, но не электрик), то питание со счётчика поступает на дифавтомат, после включения которого оно у нас дежурит на входе квартирного автомата вводного, и когда мы пытакюемся завести питание включая его, оно у нас выбивает дифавтомат.
15.01.2018 в 23:24:41
Anticor написал: Может кто сталкивался или решал похожие проблемы.
Решал и решаю. Мегомметр и клещи измеритель тока утечек есть в наличии, так же как и трассоискатель для поиска скрытой проводки. По вашему описанию дефект вполне понятен. Надо только найти его место.
Anticor
Anticor
15.01.2018 в 23:26:26
MaSeVi, и проблема скорее всего с нулем и землёй, верно? Все провода с площадки идут в единой гофре.
15.01.2018 в 23:27:32
Anticor написал:
Anticor, Вводной автомат (может даже это и не автомат, а рубильник) в квартире - двухполюсный (трех, четырех)? (или 1 полюсный) Что написано на этом "автомате" ? Дифавтомат выключается тихо, или с хлопком (вспышкой)? Что написано на дифавтомате? Квартира с однофазным питанием, или трехфазным?
15.01.2018 в 23:35:01
MaSeVi написал: , где-то на вводном кабеле проблемы с изоляцией
не на вводном :)
