kukurund
kukurund
16.01.2018 в 00:02:52
Приветствую!
Присмотрел компактные светодиодные светильники типа таких как на фото, с внешним блоком питания. Указано IP20 - хотя на корпусе с внешней стороны сложно представить куда могла бы попасть влага. А та сторона что в надпотолочном пространстве менее критична к влаге. Тем не менее, все слабые места можно засиликонить, разъёмы сделать на пайке и заизолировать термоусадкой, блоки питания будут вынесены за пределы ванны. Правда провод ведет 1.5кв, не будет ли большое сопротивление он оказывать "драйверу" в плане потерь?
Устанавливаться будут в том числе и непосредственно над душевой зоной. Люблю стоять под горячим душем минут 10 и устраивать парилку :)
Микитович
Микитович
16.01.2018 в 00:21:36
kukurund, Если в воду не совать - то все нормально. Провод годится, даже с большим запасом.
Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 01:46:35
kukurund, если драйвер нормальный - он стабилизирует ток, а не напряжение. При этом сопротивление проводов может меняться в довольно больших пределах, а светодиоды будут светиться одинаково.
Velnaz
Velnaz
16.01.2018 в 02:28:57
Mazayac написал: При этом сопротивление проводов может меняться в довольно больших пределах
Поясните?
Dima_495
Dima_495
16.01.2018 в 07:36:05
Потери в проводе можно легко рассчитать, если на десяток метров от ванны не будет выноситься блок питания, то проблем быть не должно.....
Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 23:17:53
Velnaz, поясняю: ток в цепи из последовательно соединённых проводов и светильника будет одинаковым как при длине первых 1 метр, так и при длине 10 метров - что и требуется светодиодам. Повторюсь: нормальный светодиодный драйвер стабилизирует ток, а не напряжение.
Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 23:24:06
Dima_495, всё здорово, только на фото топикстартера не блок питания, а светодиодный драйвер на 300мА. Никакие потери напряжения в проводах для него рассчитывать и даром не надо, потому что он не стабилизирует выходное напряжение.
16.01.2018 в 23:26:04
Mazayac написал: Velnaz, поясняю: ток в цепи из последовательно соединённых проводов и светильника будет одинаковым как при длине первых 1 метр, так и при длине 10 метров - что и требуется светодиодам. Повторюсь: нормальный светодиодный драйвер стабилизирует ток, а не напряжение.
Mazayac, Без конкретной модели светильника - разговор ниочем. БП может тупо оказаться на 12 вольт.
Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 23:27:55
BV, я не встречал светодиодных панелей с блоками питания. Стабилизатор тока даже безродным китайцам нынче сделать не сложнее, чем стабилизатор напряжения.
16.01.2018 в 23:36:15
Mazayac написал: BV, я не встречал светодиодных панелей с блоками питания.
Не понял. Про какие именно панели речь. Обычно ширпотреб с встроенным драйвером от 220.
Большие офисные - внутри как конструктор собираются - лед планки (без резисторов) + токовый драйвер. Ну и по желанию ставится БАП - блок аварийного питания (аккумулятор)
16.01.2018 в 23:38:41
Mazayac, только вот засада в том, что на более менее приличную панель приходит от токового драйвера уже не 12 вольт, а значительно больше. И это уже не является безопасным решением.
