bc----
bc----
16.01.2018 в 07:12:12
Подскажите, пожалуйста, куда лучше "идеологически" сделать ввод - в тамбур у входной двери, или в отдельное техпомещение, где будет котельная и прочая техническая фигня вроде станции водоочистки.
И второй вопрос, уже чисто технический - как правильно проложить кабель под землей? Какая нужна глубина, марка кабеля, сечение, как кабель защищать? Нужно ли при укладке делать песчаную подушку, как с трубами? Электричество поведется от столба метров 20-30 в зависимости от того, куда именно. 3 фазы 15 кВт. На разводку по дому буду приглашать специалиста, но кинуть кабель в дом надеюсь осилить сам. :)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
16.01.2018 в 07:56:51
bc---- написал: куда лучше "идеологически" сделать ввод
У всех разная идеология ;) Ну сами просто подумайте, как удобнее будет разводить от щитка по квартире, чтобы и кабеля меньше ушло и проще было, где он меньше будет мешаться, где безопаснее, где до него будет легче добраться и легче обслуживать.
bc---- написал: как правильно проложить кабель под землей?
Да тут уже много тем было ... если коротко... кабель лучше бронированный взять, если кабель не под дорогой, то траншею рыть не менее 80 см , засыпать слоем песка 10 см , потом лёгкой змейкой положить кабель и сверху засыпать песком ... так же слой см 10 , потихоньку притаптывая, можно ленту сверху положить или что то , твёрдое что бы при раскопках не повредить.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.01.2018 в 10:58:40
Идеологически, туда где присутствует естественное дневное освещение.
16.01.2018 в 11:38:34
bc---- написал: Подскажите, пожалуйста, куда лучше "идеологически" сделать ввод - в тамбур у входной двери, или в отдельное техпомещение, где будет котельная и прочая техническая фигня вроде станции водоочистки.
Если домик не маленький - лучше в техническое помещение... но не в котельную, например в гараж. Там также может быть бесперебойник, генератор и тд... От щита можно вынести необходимую часть управления в тамбур, например управление каким нибудь общим контактором и тд. Еще смотрите тепловлажностный режим помещений - а в котельной может влажно - в случае аварии по воде может парить и тд - опасно.
Slavka.sav написал: что то , твёрдое что бы при раскопках не повредить.
в идеале - кирпичи, тротуарные бетонные плитки и тд - поверх них уже ленту
megrad
megrad
16.01.2018 в 11:44:44
bc---- написал: куда лучше "идеологически" сделать ввод - в тамбур у входной двери, или в отдельное техпомещение, где будет котельная и прочая техническая фигня вроде станции водоочистки.
Если газовая котельная, то в другое место. Тамбур насколько холодный? Плюс надо учесть доступность, чтобы потом не нестись в темноте при сработке.
А сможете финансово осилить?
bc---- написал: Какая нужна глубина, марка кабеля, сечение, как кабель защищать?
Про глубину: подумайте что ещё надо будет прокладывать и как ответили
Slavka.sav написал: аншею рыть не менее 80 см ,
Марка кабеля и сечение: если броня, то ВБбШв для меди или АВБбШв для лимония сечение исходя из из
bc---- написал: 3 фазы 15 кВт.
и протяжённости
bc---- написал: от столба метров 20-30
10 мм 2 для меди и 16 для лимония, исходя из системы заземления будет либо 4х10(4х16), либо 5х10(5х16). Но тут надо учесть увеличение мощности, чтобы потом не перекладывать, то увеличить сечение на порядок, то есть по меди будет 16, а по лимонию 25. И ещё для правильной разделки кабеля в броне нужны концевые муфты ссылка, причём выполненные правильно. Поэтому для прокладки всегда советую обычный ВВГ нг. Можно проложить либо в двухсторонней гофре ссылка мин.D 50 мм, либо ПНД трубу ссылка, для ПНД подходят повороты от серых ДКС труб ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2018 в 11:56:17
BV написал: в идеале - кирпичи, тротуарные бетонные плитки и тд - поверх них уже ленту
И шо , - опять ? Даже это , обойдется дешевле всей указанной бодяги .
Да, ни фига.
megrad
megrad
16.01.2018 в 11:58:34
BV написал: в идеале - кирпичи, тротуарные бетонные плитки и тд - поверх них уже ленту dokar написал: ... Даже это , обойдется дешевле всей указанной бодяги .
Если покупать, может автор работает на кирпичной фабрике :)
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2018 в 12:00:07
megrad написал: И ещё для правильной разделки кабеля в броне нужны концевые муфты
А этот по вашему в них не нуждается ?
megrad написал: Поэтому для прокладки всегда советую обычный ВВГ нг.
Да, ни фига.
megrad
megrad
16.01.2018 в 12:07:16
dokar написал: А этот по вашему в них не нуждается ?
В гофре или трубе, для частного дома? Песок (отсев) да, кирпичи по желанию, в зависимости от расположения трассы. Как вариант асбоцементные трубы, только там морока с соединительными муфтами. А из ПНД гофры проще вытянуть.
16.01.2018 в 12:09:46
dokar написал:
dokar, на стройке бывает, много чего остается - почему-бы не зарыть в местах возможных нежелательных раскопок. Еще, если столб - находится через дорогу, а вдоль дороги - есть канава, то копать там как можно глубже - так как канаву бывает освежают грейдером - которому пофиг и кирпичи и плиты
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2018 в 12:15:29
megrad написал:
megrad, я - вам про то, что конец вводного кабеля любой марки приходящий в уличный щит надо оснащать концевой муфтой.
Или я ошибаюсь ?
Да, ни фига.
